Saltar al contenido principal
El amplificador no se enciende
El amplificador no emite sonido, como lo indica la luz LED de encendido apagada.
El cable de alimentación no está conectado
Si no hay conexión entre la fuente de alimentación (toma de corriente) y el amplificador, el dispositivo no recibirá la corriente eléctrica necesaria para funcionar correctamente. Asegúrate de que el enchufe esté conectado a una toma de pared que funcione. Comprueba que el otro extremo del cable esté conectado al amplificador. Si estas conexiones están bien y el amplificador sigue sin encenderse, el problema es interno.
Fusibles fundidos
Un fusible fundido es otra situación que interrumpirá el circuito del amplificador y evitará que funcione. El único método de diagnóstico es inspeccionar físicamente el fusible. Si el puente dentro del fusible está roto, el fusible está fundido y debe sustituirse. El amplificador incluye un fusible adicional de repuesto.
Consulta la guía de instalación para obtener instrucciones paso a paso.
LED defectuoso
Un LED defectuoso hará que el amplificador funcione correctamente, pero la luz de encendido no se encenderá. Esto dará la apariencia de falta de energía. Este problema se puede diagnosticar probando el amplificador con el instrumento musical conectado. Si el amplificador funciona correctamente aunque la luz de encendido esté apagada, el LED debe sustituirse. Para solucionar esto, hay que abrir el amplificador y sustituir el LED manualmente.
Conector de alimentación defectuoso
Un conector de alimentación defectuoso impedirá que la corriente entre en el amplificador. Se puede utilizar un comprobador de continuidad a batería para diagnosticar este problema. El amplificador debe estar desenchufado y abierto. Los cables del comprobador de continuidad deben conectarse a los extremos del conector de alimentación en el interior del amplificador. Si la luz del comprobador de continuidad no se enciende, la pérdida de potencia se debe a un conector de alimentación defectuoso. Si se enciende, el problema es otro.
Interruptor defectuoso
Un interruptor roto no cerrará el circuito correctamente. Como resultado, el amplificador no recibirá energía y no funcionará. Para diagnosticar un interruptor defectuoso, debes abrir el amplificador y puentear el interruptor conectando directamente un cable desde un lado del interruptor al otro (a tierra). Si el amplificador funciona correctamente, el problema se debe a un interruptor defectuoso que debe sustituirse. Si no, hay otro problema presente.
Circuitos o cableado defectuosos
Los cables y otros componentes del circuito que no están bien conectados crearán una interrupción en el circuito. Esta interrupción impedirá que el amplificador funcione. Para diagnosticar este problema, debes abrir el amplificador y comprobar cada cable y componente del circuito. Si hay cables sueltos o conexiones soldadas rotas, es probable que el fallo se deba a un problema en el circuito o el cableado. Para solucionar esto, sustituye o vuelve a soldar los cables o el componente defectuoso. Si todas las conexiones están bien, el problema es otro.
El amplificador está encendido, pero no hay sonido
La luz LED de tu amplificador está encendida (tiene energía), pero no produce sonido.
Los mandos de volumen no están subidos
Para producir sonido, todos los componentes deben enviar señal al amplificador. Esto incluye el instrumento, los pedales o efectos y el propio amplificador. Si los mandos de volumen de cualquiera de ellos están al mínimo, el amplificador no producirá sonido. Esto suele ocurrir cuando hay varios pedales conectados entre el instrumento y el amplificador. En el amplificador hay tres mandos que controlan el volumen. En modo normal, el "Normal Volume" controla el volumen, pero en modo "Overdrive", tanto el "Gain" como el "Drive Volume" contribuyen al volumen del amplificador. Sube los niveles en todos los dispositivos conectados para solucionar este problema.
Cable de instrumento de ¼” o conexión defectuosa
La mayoría de los problemas de sonido provienen de cables en mal estado, no de equipos defectuosos. Asegúrate de que el cable que conecta el instrumento al amplificador esté enchufado en la toma "Input" y no en la toma "Headphones". Las tomas parecen muy similares, pero están etiquetadas de forma diferente. Si estás seguro de que el cable está insertado correctamente tanto en el instrumento como en el amplificador, comprueba el cable. Para ello, necesitas dos amplificadores y dos cables. Prueba a tocar la guitarra en cada amplificador usando el mismo cable. Si sale sonido por un amplificador pero no por el otro, el problema probablemente esté en el amplificador. Si no sale sonido por ninguno, probablemente el cable esté defectuoso. Para asegurarte de que el problema es el cable, toca la guitarra a través de un amplificador con dos cables diferentes. Si sale sonido con un cable pero no con el otro, es que el cable está mal. Si no hay sonido con ninguno de los dos cables conectados, el problema está en el amplificador. Si el problema es el cable, compra uno nuevo.
Altavoz o cables de altavoz fundidos
Este es un problema más complejo. Requiere abrir el amplificador y observar el cableado y el altavoz. Primero, comprueba que los cables que vienen de la placa de circuito estén conectados firmemente al altavoz. Si no es así, conéctalos a las clavijas correspondientes. Si están conectados correctamente, usa un multímetro para comprobar los ohmios colocando las puntas en los polos +/- respectivamente. Si el multímetro registra cero, infinito o ninguna lectura, el altavoz está estropeado y es necesario instalar uno nuevo.
Transformador fundido
Este es un problema más complejo. Requiere abrir el amplificador y observar el transformador. Primero, comprueba que los cables que van desde el interruptor de encendido al transformador estén bien conectados y que las soldaduras de los cables que van del transformador a la placa de circuito estén firmes. Si no es así, vuelve a conectarlos o soldarlos a las clavijas correspondientes. Si están conectados correctamente, usa un multímetro para comprobar los ohmios colocando las puntas en los cables de entrada y salida. Los cables deben estar bajo tensión y enchufados, así que ten mucho cuidado al manipular las corrientes activas. El multímetro debe marcar infinito (o 1, según la marca y el modelo del multímetro). Si marca cualquier otro valor, es necesario instalar un transformador nuevo.
Sonido distorsionado o mala calidad de sonido
El amplificador funciona correctamente, excepto que el sonido de salida no es limpio.
Volumen de Overdrive o Drive Select
El amplificador tiene dos ajustes de modo (drive): normal (limpio) y overdrive (distorsión). Si el amplificador está en modo overdrive (botón "drive select" presionado), el sonido de salida debe sonar saturado o pesado. El mando de ganancia (gain) está situado junto al botón "drive select" (el pequeño botón blanco de la parte frontal) y controla el nivel de distorsión del sonido cuando el amplificador está en overdrive. Si el botón "drive select" está presionado, vuelve a pulsarlo y el sonido resultante debería ser limpio. Además, si el botón se queda atascado entre el ajuste normal y el overdrive, esto puede causar una mala calidad de sonido. Puedes solucionarlo moviendo el botón ligeramente hasta que vuelva a su posición correcta.
Consulta la sección en "El amplificador está encendido, pero no hay sonido".
Altavoz defectuoso
Una posible causa de la mala calidad del sonido es un altavoz fundido o defectuoso. El altavoz puede estar físicamente dañado de forma que afecte al sonido producido. En este caso, los daños deberían ser visibles e identificables. El altavoz también podría estar fundido. Esto significa que el altavoz ha sido sobrecargado o ha recibido demasiada potencia y el cono ya no produce los sonidos correctos. Normalmente no hay signos visuales de un altavoz fundido, pero el cono hará un ruido de rascado al moverlo hacia adentro y hacia afuera. En este caso, es necesario instalar un altavoz nuevo.
Resortes de reverberación
El sonido distorsionado puede deberse a un problema con el componente de reverberación del amplificador. Si los resortes dentro del tanque de reverberación están sueltos o desconectados, el amplificador puede producir un sonido excesivamente distorsionado. Debes abrir el amplificador y volver a conectar los resortes para solucionar este problema.
Cableado o circuitos defectuosos
Otra causa de una mala calidad de sonido puede ser un cable o componente del circuito suelto o desconectado. Es importante comprobar todos los cables y conexiones dentro del amplificador. Estas conexiones incluyen: la toma de entrada, los mandos, la placa de circuito, la entrada de alimentación, los cables de tierra, el altavoz, el tanque de reverberación, etc. Asegúrate de que no haya conexiones sueltas o defectuosas y de que ninguno de los cables esté pelado o tenga metal expuesto.
Sin control del amplificador
El altavoz emite sonido, pero los mandos del amplificador no ajustan el volumen ni el tono.
Ranura del mando desgastada
Una ranura desgastada en un mando puede hacer que el componente externo gire sin mover el metal que hay en su interior. El mando grande superior no hará girar el mando más pequeño conectado a la placa principal, y no ocurrirá nada al girarlo. Normalmente, los mandos tienen un límite establecido en el rango de rotación; si los mandos pueden girar 360 grados completos con poca resistencia, es que están desgastados. Para comprobarlo, tira del mando grande hacia afuera para ver si aún tiene ranuras para hacer girar el mando pequeño. Si el interior del mando grande parece desgastado o demasiado liso para girar el mando pequeño, habrá que sustituir el mando grande. Si esto no soluciona el problema, habrá que sustituir el mando completo.
Conexión del mando defectuosa a la placa
Si uno de los mandos de control de sonido (por ejemplo, tono, agudos, graves) no realiza su función, puede que esté desconectado de la placa. Retira el mando de plástico de la parte frontal del amplificador e intenta determinar si el mando más pequeño que hay debajo está conectado correctamente. Presionar el mando pequeño puede restablecer esta conexión, pero si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir el mando completo en la placa, o que haya un problema con la placa en su conjunto.
Un cableado deficiente o unos circuitos en mal estado pueden hacer que pierdas el control del amplificador. Si algunas conexiones se han soltado, o partes de la placa se han desgastado y ya no funcionan, es posible que el amplificador se encienda, pero el panel frontal no funcione. Para determinar si este es el problema, hay que desmontar el amplificador y comprobar cada conexión. Cualquier soldadura defectuosa, terminal suelto o cable suelto puede causar este problema. Solucionar este problema requiere sustituir cada cable o componente defectuoso. Si esto no parece ser el problema, hay otra avería presente.
Ninguna de las anteriores
Nada de lo anterior coincide con tu problema, o has probado una solución sugerida arriba pero no te ha servido.
Si has probado todas las soluciones y el amplificador sigue sin funcionar, es muy probable que haya que sustituir la placa. Probablemente será un proceso difícil y costoso, por lo que comprar un amplificador completamente nuevo puede ser la mejor solución.
Stephen Figueira
Miembro Desde 10/04/12
157 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
Miembros de 5
84 Guías creadas
24 comentarios
I have a fender frontman 15g amp .... when i select the drive channel no sound is comming out... but the clean channel works perfectly ! I am not an expert in amps so does anyone know what should i do ?
daminos ben hekel - Contestar Compartir
I have the same problem on a Fender Frontman 212R (100Watts). I haven’t tried anything yet ‘cause I want to do a proper research before opening it. Have you fix your amp?
Giovanni Mattarollo Villarreal - Contestar Compartir
Did u ever figure this out my amp is the same way and I have the same amplifier as well.
Christopher Crabtree - Contestar Compartir
I just got my 15G and it has perfect clean channel but distortion has no difference but a bad background noise to it. I am newer to this and not sure what to do.
YunoThe Pyscho - Contestar Compartir
I accidently broke the 5U4GB rectifier, replaced it with a new one and blew a fuse. Now nothing works, no pilot light nor de filaments on all the tubes (6.3v) circuit.
JP LeBlanc - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 36,059
