Saltar al contenido principal
No hay sonido
El sonido de la guitarra no se amplifica; no sale sonido del amplificador
Conexión eléctrica defectuosa
Comprueba que el cable de alimentación no esté dañado. Si el cable está roto, puedes llevarlo a un taller de reparación o repararlo tú mismo. Asegúrate también de que el enchufe de pared que utilizas funciona correctamente. Puedes probarlo con un cargador de teléfono o cualquier otro aparato eléctrico que sepas que funciona.
El sonido es confuso, embarrado o poco claro
Cono del altavoz dañado
Los problemas de sonido casi siempre están causados por un cono de altavoz roto. Para determinar si este es el caso, consulta la guía de sustitución del altavoz para ver cómo quitar el altavoz. Inspecciona el altavoz en busca de deformaciones, rasgaduras, agujeros o grietas.
Problemas con las válvulas del amplificador
Quita la tapa trasera y reajusta cuidadosamente todas las válvulas, siguiendo el mismo proceso que en la guía de sustitución de válvulas. Asegúrate de que las válvulas brillen uniformemente cuando el amplificador esté encendido. Si una válvula no brilla correctamente o hay un componente suelto en su interior, es probable que esté dañada y deba sustituirse. Puedes comprar válvulas de potencia de repuesto aquí. Las válvulas de preamplificación de repuesto (válvulas más pequeñas encerradas en cubiertas metálicas) se pueden encontrar aquí.
Hay ruidos de chasquidos o clics
Cable de 1/4 de pulgada o jack de entrada defectuoso
Los chasquidos y clics suelen ser el resultado de una conexión de cable defectuosa entre la guitarra y el amplificador. Si el problema persiste después de cambiar los cables, el problema podría deberse a un jack (de 1/4 de pulgada) en mal estado.
La rejilla se sale o está fuera de su sitio
Reensamblaje incorrecto o tornillo faltante
Comprueba cada punto de montaje para ver si las conexiones de los tornillos son correctas. Si algunos tornillos están enroscados en un ángulo torcido, intenta quitarlos y volver a enroscarlos con la alineación correcta. Si falta un tornillo, quita uno idéntico y llévalo a una ferretería para buscar un repuesto igual.
Hay ruidos de traqueteo
Objeto suelto dentro del amplificador
Usa una linterna para buscar objetos sueltos que puedan estar vibrando cuando el amplificador esté encendido. Quizás quieras girar el amplificador para mover el objeto suelto y asegurarte de que no haya nada más suelto en su interior.
Válvula del amplificador mal ajustada o dañada
Comprueba si cada válvula de vacío está desalineada o dañada. Quita individualmente cada válvula de vacío de potencia del amplificador y reajusta sus conexiones varias veces. Esto limpiará los contactos de las válvulas. Si es necesario, puedes repetir el proceso con las válvulas de vacío de preamplificación.
Conexión soldada dañada en la placa de circuito
Si sigues teniendo un sonido confuso no deseado, deberías comprobar rápidamente cada punto de soldadura en la placa de circuito. Los pasos 1 y 2 de la guía de sustitución del jack de entrada muestran cómo quitar la placa de circuito. Si necesitas comprobar la placa de circuito más pequeña que lleva a los mandos frontales, mira también los pasos 3 y 4. Si detectas una mala conexión, lleva tu amplificador al taller de reparación.
Andrew Exton
Miembro Desde 01/26/14
141 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G27
Miembros de 5
72 Guías creadas
4 comentarios
When I take My blackface Twin off stand by it crackles and the reverb quits If it doesnt crackle when you take it off stand by the reverb works
Martin Cleland - Contestar Compartir
Please Help me to fix it the amp
clean channel does not work and no light comes on but both overdrive channels work perfectly, what ma problem
whscottqs - Contestar Compartir
Hi, I have bought new Fender Twin reverb just two years back. I am facing a problem with sound. The sound is wavy means, it’s slightly fading out and in in a cycle. Like phase in and out but sound is totally clean. Can some one help me to solve the problem?
Rajendra Chaturvedi, New Delhi. India
rc@thememusic.in
Rajendra Chaturvedi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 7,982
