Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La destructora no enciende
Enciendes el interruptor pero no sucede nada.
Conectada a la toma de corriente
Si no tienes energía, comprueba si la destructora está enchufada a la toma de pared. También es posible que haya algún problema con el cable de alimentación y que sea necesario sustituirlo.
Toma de corriente defectuosa
Si la destructora está enchufada a una toma pero no enciende, prueba la toma conectando otro dispositivo. Si el otro dispositivo tampoco funciona, intenta usar otra toma.
Cable de alimentación suelto en la destructora
El cable de alimentación no está completamente conectado a la destructora. El cable de alimentación está dañado y no transmite energía al motor.
Interruptor de encendido defectuoso
El interruptor de encendido no funciona correctamente.
El interruptor está fijo en una posición
Abre el dispositivo para realizar las reparaciones técnicas necesarias. Consulta las guías de sustitución del interruptor y sustitución de la placa base para obtener más detalles sobre la sustitución.
La destructora no destruye
Insertas papel en la ranura de alimentación pero no ocurre nada.
La destructora está correctamente unida al cesto
La destructora solo puede unirse al cesto de una forma. En la parte inferior de la destructora hay un interruptor de seguridad que, al unirse al cesto, desactiva la seguridad y permite destruir papel.
Sensor de alimentación defectuoso
En la ranura de alimentación hay una cuña de plástico blanca. Cuando esta cuña se comprime, envía una señal al motor y comienza la destrucción. Si esta cuña no es visible cuando no hay papel, es que está atascada dentro del dispositivo. Esto puede solucionarse abriendo la destructora y sustituyendo el muelle o todo el conjunto de la cuña. Si la cuña es visible pero no activa la destructora, habrá que sustituir todo el mecanismo. Las guías de sustitución del sensor de alimentación y sustitución del conjunto del gatillo deberían ayudar con la identificación y solución de este problema.
El cesto de la destructora necesita ser vaciado
Si el cesto está demasiado lleno, no podrás colocar la destructora sobre él correctamente. Como se mencionó anteriormente, si la destructora no está unida al cesto correctamente, el interruptor de seguridad de la parte inferior de la destructora no se desactivará.
Se detiene a mitad de la destrucción
La destructora se detiene a mitad de proceso
Atasco de papel
Es posible que se haya introducido demasiado papel o demasiadas tarjetas de crédito a la vez en la destructora. Intenta invertir la rotación de las ruedas usando el interruptor de encendido, apagado y retroceso situado en la parte superior de la destructora. Si esto no funciona, retira la obstrucción de las ruedas de corte e inténtalo de nuevo. Si la destructora sigue atascada, es necesario retirar las ruedas de corte. Para retirar la obstrucción, sigue la guía de desmontaje del engranaje y el eje.
Engranaje roto
Si el motor de la destructora está en marcha pero las ruedas no giran, puede haber un engranaje roto. Para solucionarlo, abre la carcasa del motor y sustituye el engranaje roto. Aquí tienes una guía para ayudarte con este proceso.
La destructora se sobrecalienta
La destructora de papel está muy caliente
Uso excesivo
Esta destructora de papel solo debe funcionar durante 3 minutos, con intervalos de 5 minutos entre sesiones. No seguir este procedimiento generará calor. El lubricante dentro de la destructora también puede ser insuficiente. Esto se soluciona abriendo la carcasa y volviendo a lubricar el sistema. Usa esta guía de desmontaje de la carcasa de la destructora para abrir la máquina hasta llegar a la pieza que necesitas.
Sonido de zumbido
Si se oye un zumbido o un ruido metálico anormal proveniente de la destructora, es muy probable que haya algo roto en los sistemas internos. Abre la carcasa de la destructora y busca problemas visibles en los engranajes, el eje o el cableado de la destructora. Aquí tienes un desmontaje completo de la carcasa de la destructora.
Eje doblado
Un eje doblado producirá un chirrido o un ruido metálico. Si el eje del motor está doblado, intenta enderezarlo. Si no funciona, será necesaria la sustitución del eje o de la unidad motora. Usa esta guía de sustitución del eje para obtener ayuda.
Sale humo de la destructora
Esto podría deberse a un cortocircuito eléctrico o a forzar demasiado la unidad motora. Deja de usar la destructora inmediatamente. Después de 30 minutos, intenta ponerla en marcha de nuevo. Si la destructora sigue soltando humo, abre la carcasa y determina la causa. Lo más probable es que se trate de una unidad motora defectuosa. Esto puede solucionarse sustituyendo o reparando la unidad motora.
Austin Roudebush
Miembro Desde 10/12/16
91 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
25 comentarios
Shedder has power and won’t shedder
sunshineocomc - Contestar Compartir
The basket won’t go all the way in and there is no blockage. The 4th indicator light is red
woody.hood - Contestar Compartir
I droped a dog tag into the schredder and stopped the schredder, but I cant get the tage to drop back out. Any suggestions?
Patricia J Capps - Contestar Compartir
First time using shredder in newly built house. First use and it throws the breaker in any room we try it in. Do you think there is a “short” in the machine? Nothing else throws the breaker but this shredder.
Its Me - Contestar Compartir
Shredder just starts by itself, and goes for about 3 minutes or sometimes doesn’t stop. I have checked paper sensers, there is no paper in the machine.
Jackie Posthuma - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 48,197
