Saltar al contenido principal
Luz indicadora rota
La luz que indica que la tostadora está encendida no funciona.
Normalmente, una luz indicadora defectuosa es resultado de un problema en el cableado o de una bombilla fundida. Es posible que sea necesario realizar una reparación o una sustitución.
La puerta o el tirador de la puerta están rotos
La puerta no abre ni cierra correctamente, o el tirador se cae.
Asegúrate de que no haya nada que obstruya el recorrido de la puerta y le impida cerrar. Si el problema persiste, es posible que haya un tornillo suelto o un muelle defectuoso que necesite reparación.
El mando no funciona o se cae
Uno de los mandos falta o está roto.
Primero, asegúrate de que el mando esté conectado firmemente al dispositivo. Si el mando no se mantiene en su sitio por sí solo, puedes usar pegamento para volver a fijarlo. Esta guía de reparación de mandos te indicará cómo arreglarlo. Si el mando está roto, tendrás que comprar uno de repuesto. Normalmente, el mando está hecho de plástico y puede romperse o desprenderse debido al mal uso o al uso excesivo.
El mecanismo de calentamiento no funciona
El horno tostador no se calienta correctamente.
Primero, comprueba que los mandos estén en la temperatura correcta. Si el mando no funciona correctamente, consulta la sección “El mando no funciona o se cae”. A continuación, comprueba que el horno tostador esté conectado correctamente a un enchufe que funcione (consulta “El horno no se enciende”). Si la resistencia térmica no se pone de color rojizo al encenderse, puede haber un problema de conexión desde la resistencia a la fuente de alimentación que requiera reparación.
Limpieza del horno
Las migas y los restos de comida pueden impedir que el mecanismo de calentamiento del horno funcione correctamente. Esto se puede solucionar con una limpieza a fondo.
Alineación del cableado
Si el horno se ha utilizado durante un tiempo, los cables pueden haberse roto o soltado. Volver a conectar y reparar el cableado puede solucionar este problema.
Sustitución del horno
Si no logras solucionar los problemas de tu horno tostador con las sugerencias anteriores, puede ser más rentable en términos de tiempo y dinero sustituir el horno por uno nuevo. Esto debería ser el último recurso. La reparación de los componentes eléctricos de calentamiento del horno requiere tener conocimientos mecánicos y eléctricos más avanzados.
Si tu fuente de alimentación está defectuosa, no podrás encender el horno tostador cuando esté enchufado a la pared. Esta guía te guiará para realizar un arreglo básico en la fuente de alimentación.
Primero, asegúrate de que el cable del dispositivo esté insertado firmemente en el enchufe de la pared. Si el problema persiste, intenta usar otro enchufe. Si todavía no puedes encender tu horno tostador, es posible que tengas un cable de alimentación defectuoso que necesite ser reparado.
Manuales del dispositivo
Página del dispositivo Farberware FSTO100
Tony Wang
Miembro Desde 10/05/12
112 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
Miembros de 4
72 Guías creadas
8 comentarios
The timer is ticking the lights are on but the oven isn’t getting hot. I smell plastic burning when on and don’t hear the fan on.
Daniel Levy - Contestar Compartir
My air fryer doesn’t seem to be blowing any air it heats up but no fan?!?!? Help!!
Jessica - Contestar Compartir
Beeper stopped working
kathyandfancy - Contestar Compartir
My air fryer stopped working.bad thing is this is only 3rd time using it.
whisman24 - Contestar Compartir
My air fryer won't get hot. The timer comes on but the light and heat doesn't work.
April Gordon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 12,116
