Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dial de temperatura no controla correctamente la temperatura
“La plancha se calienta, pero la temperatura no cambia al girar el dial.”
El dial se mueve pero la temperatura no cambia
Si la temperatura no cambia, puede haber un error de conectividad. El mecanismo de giro podría estar roto. El mecanismo de giro está conectado a la placa madre. Sustituye la placa madre siguiendo la guía aquí.
Dial instalado incorrectamente
Es posible que el dial de temperatura esté instalado incorrectamente. Debería permitir a las personas usuarias ajustar la temperatura de 180 °F a 450 °F. Si el dial está instalado incorrectamente, no se puede controlar la temperatura en este rango. Para sustituir el dial correctamente, sigue la guía aquí.
Dial de temperatura bloqueado
Cuando el dial de control de temperatura no gira, la temperatura en la Fahrenheit no se puede ajustar. Puede haber una acumulación de material no deseado que cause que el dial no gire. Quita el dial siguiendo la guía aquí.
La plancha no se enciende
“El dispositivo no funciona cuando está encendido.”
Toma de corriente defectuosa
Hay un problema con la toma de corriente. Conecta otro dispositivo y asegúrate de que la toma funcione. Si no es así, cámbiala.
Cables dañados
Los cables pueden haberse sobrecalentado y derretido. Cambia los cables. Haz clic en esta guía para sustituir los cables.
Placa calefactora suelta
“La placa calefactora se mueve durante su uso.”
Placa calefactora mal asentada
Si la placa calefactora se mueve, es probable que se deba a que no está bien asentada. Sigue los pasos de esta guía para acceder y asentar la placa calefactora.
La placa calefactora no se calienta
“La placa calefactora no genera calor al encenderla.”
Cables sueltos
Los cables del interior de la placa calefactora pueden haberse soltado o dañado. Para solucionar esto, consulta esta guía para sustituir el cable.
Placa calefactora defectuosa
Si has verificado que los cables están conectados de forma segura a la placa madre y a la placa calefactora, entonces el problema puede estar en la placa. Ve a esta guía para sustituir la placa calefactora.
Placa madre defectuosa
Comprueba en tu dispositivo si las luces LED se encienden cuando el dispositivo está enchufado y encendido. Si las luces no se encienden, la placa madre del dispositivo podría estar funcionando mal. Ve a esta guía para sustituir la placa madre.
Los LED no se iluminan al encender el dispositivo
“Los LED del dispositivo no se iluminan cuando está enchufado.”
Cables de la placa madre desconectados
Que los LED no se iluminen indica un problema con la propia placa madre, que la placa madre no recibe energía o que los LED se han estropeado. Primero, verifica si los cables que deberían conectarse a la placa madre están conectados utilizando esta guía.
Los LED/la placa madre se han estropeado
Si los demás componentes del dispositivo están enchufados correctamente y los LED siguen sin iluminarse al encenderlo, entonces la placa madre requiere sustitución. Esto se debe a que los LED están soldados a la placa madre, por lo que no es posible solucionar un problema sin sustituir la placa madre. Sustituye la placa madre usando esta guía.
Nicolas Moreau
Miembro Desde 09/29/16
180 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 7,526
