Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara graba video borroso o lavado
El componente de grabación de la cámara no graba.
La lente de la cámara está sucia
Si la lente de la cámara está sucia, consigue un paño limpio y una solución de limpieza suave. Aplica una cantidad moderada de solución de limpieza en el paño. Frota suavemente el paño sobre la lente de la cámara con un movimiento circular. Deja secar, enciende la cámara e intenta grabar de nuevo.
La cámara está sobrecalentada
Asegúrate de que la cámara no esté sobrecalentada apagándola. Una vez que la cámara esté completamente apagada, colócala en un espacio a temperatura ambiente durante veinte minutos. Después de veinte minutos, vuelve a encender la cámara y comprueba si graba correctamente.
La lente de la cámara está rota
Si la cámara sigue sin grabar correctamente después de asegurarte de que la lente esté limpia y de que no esté sobrecalentada, se puede determinar que la cámara está rota. Sustituye la cámara siguiendo esta guía FLIR FX.
No se pueden ensamblar las diferentes partes del adaptador de corriente USB internacional
No sabes cómo colocar y quitar las dos partes del adaptador de corriente USB internacional
No se pueden instalar las clavijas internacionales en el adaptador de corriente USB internacional
Asegúrate de que las clavijas del adaptador estén hacia abajo. Observa las clavijas de reemplazo que deseas instalar y busca las flechas y la indicación “PUSH”. Sujeta las clavijas de forma que las flechas miren hacia abajo y la indicación “PUSH” quede al revés. Coloca las clavijas debajo del adaptador y empuja hacia arriba.
No se pueden quitar las clavijas del adaptador de corriente USB internacional
Observa las clavijas de reemplazo y busca las flechas y la indicación “PUSH”. Empuja la clavija hacia abajo en la dirección de las flechas. Las clavijas deberían deslizarse hacia afuera y el adaptador debería mostrar nuevamente las clavijas originales.
La cámara no se enciende
Al presionar el botón de encendido, la cámara no se enciende.
Batería agotada
Asegúrate de que la batería de la cámara o de la base esté cargada conectando el cable USB a la cámara o al soporte de la cámara y al adaptador de corriente. Conecta el adaptador de corriente y deja que la cámara se cargue durante 30 minutos antes de presionar el botón de encendido nuevamente. Mientras la cámara se esté cargando, el botón de grabación en la parte superior de la cámara se iluminará de color naranja.
La batería no mantiene la carga
Si después de cargar durante 30 minutos la cámara no se enciende, o si al conectar el cargador a la cámara el botón de grabación no se iluminó, sigue esta guía de sustitución para ayudar a cambiar la batería defectuosa FLIR FX.
La cámara no se conecta mediante USB
Cuando la cámara está conectada al adaptador de corriente, no sucede nada.
Cable USB sucio
Si el cable USB no está colocado correctamente en el adaptador de corriente o está sucio, la cámara no se conectará. Limpia el puerto y el cable, asegúrate de que el cable esté conectado al adaptador de corriente y comprueba si el botón de grabación se ilumina en naranja.
Cable USB defectuoso
Si el cable USB está en mal estado, la cámara no se conectará al adaptador de corriente ni se cargará. Para comprobar si este es el problema, toma prestado otro cable USB y pruébalo con la cámara para ver si los problemas persisten.
La cámara no mantiene la carga
El cable de alimentación no carga la cámara y esta no se enciende.
El cable de alimentación no está colocado correctamente
Primero, asegúrate de que el cabezal de la cámara esté completamente conectado a la base. Una vez que escuches el chasquido que lo confirma, inserta el cable de alimentación en el lado opuesto al botón de encendido hasta que veas que el botón de grabación se ilumina en naranja. Si la luz del botón no se enciende, intenta primero con otro enchufe.
El cable de alimentación está desgastado o cortado
Si el problema persiste, podría haber un fallo en el propio cable de alimentación y es posible que necesites buscar ayuda adicional. Consulta FLIR FX.
Emily Bell
Miembro Desde 03/20/17
392 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S13-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G2
Miembros de 3
36 Guías creadas
2 comentarios
Have a earlier model flir thermal and it's showing the object upside down when you look through the lens
Joe Johnson - Contestar Compartir
Screen is pure white can't remove turn on or off, please advise TG165-X new camera
robert burton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 7,769
