Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Eviant no se enciende
¿No consigues encender tu MT7001? Prueba lo siguiente…
Mantener presionado el botón de encendido
Mantén presionado el botón de encendido situado en la parte superior derecha de la tablet durante 30 segundos o hasta que se encienda la pantalla.
Cargar el dispositivo
Conecta el cargador al puerto de carga micro USB situado en la parte inferior del Eviant.
Batería defectuosa
La batería no es reemplazable, por lo que no se puede reparar.
Audio distorsionado o sin sonido por el altavoz
¿El sonido que sale del altavoz no suena bien o no hay sonido en absoluto? Prueba lo siguiente…
Volumen bajo
Si no sale sonido por el altavoz, asegúrate de que el volumen no esté silenciado y esté subido.
Altavoz defectuoso
Si sigue sin haber sonido o el sonido está distorsionado, puedes cambiar el altavoz.
El MT7001 no se carga
¿El Eviant no parece cargarse cuando está conectado al cargador? Prueba lo siguiente…
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador funcione; si no es así, sustitúyelo.
Puerto de carga defectuoso
Si la tablet Eviant sigue sin cargarse, sustituye el puerto de carga.
Batería defectuosa
Si la tablet sigue sin cargarse, la batería está dañada y no se puede sustituir.
Audio distorsionado o sin sonido al usar auriculares
¿El sonido se escucha distorsionado o no hay sonido cuando los auriculares están conectados? Prueba lo siguiente…
Volumen bajo
Si no sale sonido por los auriculares, asegúrate de que el volumen no esté silenciado y esté subido.
Auriculares defectuosos
Si sigue sin haber sonido o si está distorsionado, asegúrate de que los auriculares funcionan correctamente.
Conector para auriculares defectuoso
Si el sonido sigue sin funcionar correctamente, es necesario sustituir el conector para auriculares.
Pantalla tenue
¿La pantalla parece tenue y dificulta la visibilidad? Prueba lo siguiente…
Brillo bajo
Si la pantalla se ve tenue, asegúrate de que el brillo del dispositivo esté subido.
LED defectuoso
Si esto no funciona, es posible que sea necesario sustituir el LED.
Placa de circuito defectuosa
Si el LED sigue sin funcionar, hay un problema con la placa de circuito.
Jillian Gamblin
Miembro Desde 03/23/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G2
Miembros de 2
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,634
