Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Tener un problema con la aspiradora puede ser confuso, ¡pero hemos creado la solución para ello!
La bolsa de la aspiradora no tiene capacidad de succión
No hay suficiente potencia para la bolsa
Evita conectar la aspiradora a múltiples tomas de corriente, usa una sola toma de corriente.
Asegúrate de apagar el sistema de bajo voltaje.
Extensión de manguera para máxima capacidad de succión
Si la manguera está rota, debes sustituir la manguera.
La aspiradora se apaga después de funcionar un tiempo
Apaga el interruptor de encendido y desenchufa el dispositivo.
Examina la aspiradora
para detectar problemas que puedan causar que el dispositivo se sobrecalienta, como una manguera bloqueada, un filtro obstruido o una cubeta de polvo llena. Necesitas dejar que se enfríe durante aproximadamente 30 minutos.
Sustituye la bolsa de la aspiradora. Cuando una bolsa está llena o si se ha rasgado o roto, habrá una pérdida de succión correspondiente. Incluso si la bolsa parece intacta pero todavía hay una pérdida de succión, cámbiala por una nueva. De esta manera, sabrás con seguridad que la bolsa no es el problema.
El cable de alimentación no se retrae
El cable está retorcido
Desenreda cualquier enredo y retrae el cable lentamente
Verifica dos veces si el interruptor de retracción funciona correctamente.
Cable de alimentación y botón rotos
Sustituye el cable de alimentación por uno nuevo. Asegúrate de que el cable nuevo tenga el mismo peso que el anterior.
Sigue nuestra guía técnica (al final de la página)
El filtro está obstruido
Obstrucción en la pantalla del filtro de la unidad principal
Asegúrate de limpiar el filtro después de usarlo.
Pasos para limpiar el filtro:
Paso 1: Mueve la palanca de la cubeta de polvo para liberar el filtro de la cubeta de polvo, el tubo del filtro y la pantalla.
Paso 2: Lava suavemente y seca minuciosamente antes de volver a colocar estas piezas en la aspiradora.
No puede recoger suciedad después de usarla durante un tiempo
Es posible que el filtro se haya usado durante mucho tiempo. Retira y sustituye el filtro cada seis meses.
La aspiradora no se mueve fácilmente
La aspiradora no puede moverse
Comprueba el funcionamiento de las ruedas. Si las ruedas ya no funcionan, desmonta y sustituye las ruedas. Asegúrate de usar exactamente las mismas ruedas. Puedes encontrar las ruedas en:
https://www.ebay.com/b/Eureka-Vacuum-Whe...
Guía técnica:
Pasos 1: Desenchufa la aspiradora de la fuente eléctrica.
Pasos 2: Deja al descubierto el rodillo del cepillo en la parte inferior de la aspiradora. Localiza los tornillos que sujetan la carcasa que mantiene el rodillo en su lugar y quítalos.
Pasos 3: Desatornilla los tornillos que sujetan la carcasa del motor en su lugar.
Pasos 4: Gira las tuercas para cables que sujetan los cables del cable de alimentación y del motor juntos en sentido contrario a las agujas del reloj para liberar las tuercas. Separa los cables.
Pasos 5: Libera los tornillos que sujetan el alivio de tensión del cable y el retenedor del cable al cuerpo de la aspiradora.
Pasos 6: Desliza el retenedor del cable y el alivio de tensión en el extremo del nuevo cable de alimentación. Colócalos en la misma ubicación relativa que el cable de alimentación anterior. Desliza los cables blancos del cable de vuelta al terminal.
Pasos 7: Trenza los extremos de los cables de colores del motor y del cable juntos. Sujeta el retenedor del cable y el dispositivo de alivio de tensión al cuerpo de la aspiradora con tornillos. Vuelve a colocar las asas en la aspiradora. Vuelve a fijar la carcasa del motor.
Gerald Naratama
Miembro Desde 10/22/18
185 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G6
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 895
