Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El motor no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que la aspiradora se encienda.
El interruptor de encendido no está activado
Asegúrate de haber presionado el interruptor de encendido hasta la posición de encendido.
Revisa el zócalo
Conecta otro dispositivo que sepas que funciona en el zócalo para asegurarte de que este funcione correctamente.
La aspiradora no limpia la alfombra
Pasas la aspiradora una y otra vez por el mismo lugar, pero sigues sin poder recoger la suciedad de la alfombra.
Depósito de polvo lleno o filtro obstruido
Vacía, limpia o consulta la Sustitución de los filtros lavables de la aspiradora Eureka AirSpeed Bagless Zuum para sustituir el filtro del depósito de polvo.
Manguera o conjunto de válvula defectuoso
Asegúrate de que el selector de la ruta del aire esté en el ajuste de suelo y que no haya una obstrucción en la manguera.
Correa desgastada, cortada o deformada
Para sustituir una correa desgastada o cortada, consulta la Sustitución de la correa de la aspiradora Eureka AirSpeed Bagless Zuum para sustituir la correa.
Ajuste de altura de alfombra incorrecto
Gira el selector de altura de alfombra hacia otro ajuste.
No hay succión en el extremo de la manguera
Intentas limpiar los zócalos y las esquinas, pero la manguera no succiona las telarañas.
Si el filtro está obstruido y no se puede limpiar, consulta la Sustitución de los filtros lavables de la aspiradora Eureka AirSpeed Bagless Zuum para sustituir el filtro.
Manguera defectuosa o dañada
Si la manguera está dañada, consulta la Sustitución de la manguera de la aspiradora Eureka AirSpeed Bagless Zuum para sustituir la manguera.
La aspiradora es difícil de empujar
Incluso en suelos de madera, te cuesta empujar la aspiradora.
Si la correa está dañada, consulta la Sustitución de la correa de la aspiradora Eureka AirSpeed Bagless Zuum para sustituir la correa.
Olor a quemado
Empiezas a usar la aspiradora y algo huele a goma quemada.
El rodillo del cepillo no gira
Si el rodillo del cepillo no gira, consulta la Sustitución del rodillo de cepillo de la Eureka AirSpeed Bagless Zuum para sustituir el rodillo del cepillo.
Celina Burchett
Miembro Desde 10/13/14
1,122 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Miembro de Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
28 comentarios
Won't start, electrical outlet is good, there is power. New bag, no dirt around switch, no breaker flipped, power cord is intact. Still won't start. Now what?
7ohnnyramone - Contestar Compartir
My vacuum is brand new. I have used it once. Today as I vacuumed it just randomly shut off and now it will not turn back on. Any ideas why and what needs to be done??? Power outlets are good and I have checked everything with the vacuum. Like I said its brand new!
Jennifer - Contestar Compartir
Same as the others. The vacuum stopped running and will not come back. Less than 3 weeks old. AVOID BUYING THIS PIECE OF CRAP!!!!
Not That Guy - Contestar Compartir
Same as others too. Ours is fairly new. Won't come back on. VERY frustrating since we thought were upgrading and getting a better vacuum.
jakewaits - Contestar Compartir
Same problem brush wont turn and shouts down and wont come back on for a half hour,I checked the belt it was ok,So i fixed it i put it in the trash no more problem.PS IT WAS ONLY USED 2 TIMES .Dont buy a Eureka AirSpeed Bagless sweeper
cross571 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 37,432
