Saltar al contenido principal
La aspiradora no se enciende
La aspiradora simplemente no se enciende, haga lo que haga. Antes de proceder a desmontar la aspiradora, prueba estos ajustes básicos. ¡Con suerte, uno de ellos debería funcionar!
¿Está enchufada la aspiradora?
Los enchufes tienden a soltarse del zócalo con frecuencia. Comprueba si la aspiradora sigue conectada al zócalo de la pared.
Comprueba el zócalo
Conecta otro dispositivo que sepas que funciona para comprobar si el zócalo está bien.
La aspiradora se enciende pero no succiona
Obstrucción visible en el orificio de succión
Echa un vistazo al orificio de succión en la parte inferior para ver si está bloqueado. Si es así, elimina la causa de la obstrucción y la aspiradora debería volver a funcionar.
El depósito de polvo está lleno
Un depósito de polvo lleno provocará una pérdida de succión. Dirígete a esta guía para cambiar el depósito de polvo por uno nuevo.
El tubo de extensión no se extiende
Estás intentando hacer una limpieza a fondo pero tu aspiradora no quiere cooperar.
Tubo desalineado
El tubo de extensión se desliza hacia adelante y hacia atrás en una ranura que recorre el cuerpo de la aspiradora. Si las proyecciones metálicas del tubo no están asentadas en la ranura, el tubo no se extenderá. Sigue esta guía para abrir la aspiradora y solucionar este problema.
El botón de encendido no se acciona
La aspiradora está conectada a un zócalo que funciona, pero al pulsar el botón de encendido la aspiradora no arranca.
Lo más probable es que se deba a una desalineación del botón de encendido con el interruptor interno.
Comprueba si hay restos de suciedad alrededor del interruptor
Durante la limpieza, restos como hilos o trozos grandes de suciedad podrían entrar en la ranura del botón de encendido. Rebusca con un paño suave o con los dedos para eliminar cualquier resto.
El interruptor está desalineado
Para solucionar esto, tendrás que abrir la aspiradora. Sigue esta guía para conocer un procedimiento rápido y sencillo para resolver este problema.
Nikhila Vijaybhaskar
Miembro Desde 09/24/13
242 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
6 comentarios
Really? Dirt around the power switch? Is that the best you can come up with?
How about the possibility of a bad power switch? Or... a bad/shot overheating power override IC?
7ohnnyramone - Contestar Compartir
I agree, this power switch is a nightmare. Never works when I need it.
llsgms - Contestar Compartir
The hand held part of the vac works but when connected to the base it only runs for a few minutes?
Reda - Contestar Compartir
The hand held portion of the vac works but the main part only runs for about a minute then stops. But the hand held will still work?
This is the worst site ever! It won’t turn on and they suggest checking to see if it’s plugged into the socket. Hahahahah this has to be a joke
Grant Harkin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 12,732
