Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu máquina de hielo Euhomy IM-06D hace ruidos extraños? Si la máquina de hielo no suena como debería, podría haber un problema con la producción de hielo o surgir fallos futuros si no se soluciona. En esta página de Resolución de Problemas, revisaremos los pasos que debes seguir para identificar este problema.
No está nivelada correctamente
Si la unidad no está plana o parece inclinada, los componentes internos pueden vibrar o rozar contra el cuadro.
Puedes asegurarte de que la Euhomy IM-06D esté colocada correctamente con un nivel y usar cuñas si es necesario
Poca o nada de agua en el depósito
Si el agua se agota o el nivel es bajo, la bomba puede empezar a emitir zumbidos o quejarse al intentar extraer agua que no está ahí.
Abre la tapa y rellena el depósito hasta la línea de llenado. Espera un momento a que la bomba se estabilice
Hay trozos de hielo atascados en el interior
El hielo puede atascarse en la bandeja o en el mecanismo giratorio, causando chasquidos y ruidos de fricción.
Apaga la máquina y deja que se derrita, después puedes reiniciar la Euhomy IM-06D. Asegúrate de que la bandeja pueda girar libremente.
Ruidos normales del compresor
La unidad puede emitir un zumbido o un chasquido cuando el compresor o el ventilador se encienden o se apagan. Esto es normal.
Se sobrecalienta o está pegada a una pared
Si está demasiado cerca de una pared o fuente de calor, el ventilador puede funcionar a máxima potencia.
Mueve la unidad a un lugar más fresco y ventilado con al menos 12.7 cm de espacio libre en todos sus lados.
Componentes internos sueltos
Un traqueteo podría indicar que algo se ha soltado en el interior.
Si el sonido es persistente y mecánico, contacta con el servicio de asistencia de Euhomy.
Brady C
Miembro Desde 03/21/25
222 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 930
