Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu máquina de hielo Euhomy IM-06D no hace hielo? Puede haber muchas razones para esto y, a través de esta guía, te ayudaremos a identificar el problema para que puedas solucionarlo.
El dispositivo no se enciende
Comprueba que el dispositivo esté enchufado a una toma de corriente. Asegúrate de que la toma de corriente tenga energía usando otro aparato que sepas que funciona o un comprobador si tienes uno. Asegúrate de que el cable de alimentación no esté dañado de ninguna manera. Intenta presionar el botón de encendido de nuevo tras comprobar todo esto. Si sigue sin encenderse, es posible que tengas un problema con la fuente de alimentación y necesites sustituirla para solucionar el problema. Consulta la guía de la fuente de alimentación para obtener ayuda adicional.
El tanque de agua está vacío
Confirma que hay agua en el tanque de agua de la máquina y que está completamente lleno.
Asegúrate de que la máquina no tenga fugas de agua desde el tanque de agua.
La línea de agua no está conectada correctamente
Reconecta la línea de agua y vuelve a llenar el tanque de agua.
Línea de agua dañada
Consulta la guía de sustitución de la línea de agua para obtener ayuda adicional.
Línea de agua obstruida
Comprueba si está obstruida y el agua no puede fluir a través de ella.
Si está obstruida, intenta purgar las líneas para limpiarlas. Si esto no funciona, necesitas sustituirlas. Consulta la guía de sustitución de la línea de agua para obtener ayuda adicional.
Problema con el compresor
Si los pasos anteriores no funcionaron, lo más probable es que necesites sustituir el compresor. Consulta la guía de sustitución del compresor para obtener ayuda adicional.
Joel Mello
Miembro Desde 03/21/25
418 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 712
