Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu máquina de hielo Euhomy IM-06D no se enciende? Si la máquina de hielo no se enciende correctamente, no podrás obtener el hielo que deseas. En esta página de solución de problemas, revisaremos los pasos que debes seguir para identificar este problema.
La máquina de hielo no está enchufada
Asegúrate de que el cable de alimentación no esté anudado de ninguna manera y que esté completamente conectado a una toma de corriente.
  1. Una vez que te hayas asegurado de que este no es el problema, intenta conectar otro artículo a esa toma de corriente para verificar que funcione correctamente.
El cable de la máquina de hielo está dañado
Ahora que sabes que está enchufada y que la toma de corriente funciona, comienza manteniendo presionado el botón de encendido para asegurarte de que la máquina de hielo tenga la capacidad de reiniciarse e intentar encenderse.
  1. Si todavía no se enciende, comprueba si el cable está deshilachado o dañado de alguna manera.
  2. Si hay daños en el cable, consulta la guía de sustitución del cable adjunta a continuación.
La fuente de alimentación de la máquina de hielo está dañada
Ahora que te has asegurado de que la toma de corriente funciona y que el cable no está dañado, es seguro decir que tu fuente de alimentación está dañada.
  1. Para ver los pasos sobre cómo sustituir la fuente de alimentación, consulta el enlace adjunto a la guía de sustitución de la fuente de alimentación.
devin wordell
Miembro Desde 03/21/25
192 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 370
