Saltar al contenido principal
La batería no mantiene la carga
La dejas cargando pero se sigue agotando.
Batería desconectada
Para preservar la autonomía de la batería, el dispositivo se envía con la batería recargable desconectada. Simplemente retira la tapa trasera y asegúrate de que esté conectada.
Batería agotada o defectuosa
Si dejas que el dispositivo se cargue por completo como se recomienda en tu manual del usuario y sigue agotándose más rápido de lo esperado, es posible que tengas una batería agotada o defectuosa y debas sustituirla. Para ver una guía sobre cómo hacerlo, simplemente haz clic aquí.
No se carga con la luz solar
La dejaste al sol durante mucho tiempo, pero no se carga.
Funcionando con baterías de respaldo
Cuando el dispositivo funciona con las tres baterías de respaldo AAA, el panel solar no puede cargar la batería interna. Puedes configurar el dispositivo a la batería interna presionando el botón Dynamo/Solar (DYN).
Luz UV filtrada
Casi la mitad de la energía de la luz solar se encuentra en el espectro ultravioleta y nuestros paneles solares la aprovechan muy bien. Desafortunadamente, esto significa que la carga solar será mucho menos efectiva con luz filtrada, como a través de una ventana reflectante. Simplemente coloca el dispositivo bajo la luz solar directa.
Si estás cargando completamente tu dispositivo a través del panel solar bajo la luz solar directa y operando con la batería interna, pero sigue agotándose más rápido de lo esperado, es posible que la batería esté defectuosa o agotada. Intenta cargar el dispositivo usando la dinamo o el cable de carga USB de CC. Si el dispositivo sigue apagándose prematuramente, sigue esta guía para sustituir la batería interna.
Panel solar dañado
Si has seguido los pasos anteriores y aún no has encontrado la causa de tu problema, el panel solar del dispositivo podría estar dañado y deberá ser sustituido. Para ver una guía sobre cómo hacerlo, simplemente haz clic aquí.
La manivela no carga
Giras y giras, pero el dispositivo no carga.
Primero debes comprobar si la batería funciona normalmente. Intenta cargar el dispositivo por completo usando el panel solar o el cable de carga USB de CC. Si sigue agotándose más rápido de lo esperado, es posible que tengas una batería agotada o defectuosa y debas sustituirla. Para ver una guía sobre cómo hacerlo, simplemente haz clic aquí.
Dientes de la manivela rotos o desgastados
Si la batería parece funcionar normalmente, el mecanismo de la manivela podría tener los dientes dañados, lo que impide que gire la dinamo. Para ver una guía sobre cómo repararlo, simplemente haz clic aquí.
La pantalla tiene caracteres o símbolos faltantes o incompletos
Algunos de los símbolos de la pantalla no se iluminan cuando deberían.
Pantalla defectuosa
En caso de que la pantalla LCD ya no muestre todos sus símbolos correctamente, tendrás que sustituirla. Desafortunadamente, está bien sujeta a la placa madre y, para hacerlo, tendrás que sustituir toda la placa madre. Puedes encontrar una guía para esto aquí.
No recibe señal de FM o de banda meteorológica
Estoy navegando por los canales de FM y meteorológicos, pero solo recibo estática.
Zona muerta de radio
Si no puedes recibir señal de ninguna de las estaciones de transmisión meteorológica NOAA o de radio FM estándar, es posible que estés en una zona muerta. Puedes consultar en línea la cobertura de transmisión en tu área o realizar una prueba con otra radio. Las frecuencias de banda meteorológica específicas utilizadas por el dispositivo se indican en el manual del usuario. Desafortunadamente, la única solución es acercarse a una estación de transmisión o instalar un repetidor de radio.
Antena dañada
Si estás seguro de que hay señal de radio en tu área pero aún no la escuchas, es posible que la antena esté dañada. Necesitarás sustituirla. Para ver una guía sobre cómo sustituir la antena FM, haz clic aquí.
No recibe señal AM
Estoy navegando por los canales de AM, pero no parece haber señal.
Zona muerta de radio AM
Si no puedes recibir señal de radio AM estándar, es posible que estés en una zona muerta. Puedes consultar en línea la cobertura de transmisión en tu área o realizar una prueba con otra radio. Desafortunadamente, la única solución es acercarse a una estación de transmisión o instalar un repetidor de señal de radio.
Antena AM dañada
Si estás seguro de que hay señal de radio en tu área pero aún no la escuchas, la antena podría estar dañada y deberá ser sustituida. Para ver una guía sobre cómo sustituir la antena AM, haz clic aquí.
El volumen no cambia
Giro el dial pero el nivel de sonido no cambia.
Dial de volumen dañado
Si la radio está encendida pero el dial de volumen no cambia el nivel de sonido, es posible que esté dañado o roto. Para ver una guía sobre cómo sustituir el dial de volumen, simplemente haz clic aquí.
La emisora de radio no cambia
Giro el dial pero la emisora de radio no cambia.
Dial de sintonización dañado
Si la radio está encendida pero el dial de sintonización no cambia la emisora, es posible que esté dañado o roto. Para ver una guía sobre cómo sustituir el dial de sintonización, simplemente haz clic aquí.
LED tenue o apagado
La batería está cargada, ¡pero la linterna es muy tenue!
Primero debes comprobar si la batería funciona normalmente. Intenta cargar el dispositivo por completo usando el panel solar, la manivela o el cable de carga USB de CC. Si sigue agotándose más rápido de lo esperado, es posible que tengas una batería agotada o defectuosa y debas sustituirla. Para ver una guía sobre cómo hacerlo, haz clic aquí.
LED dañado
Si la batería funciona bien, es posible que la linterna tenga LED fundidos. Afortunadamente, esta es una solución rápida; puedes seguir esta guía para hacerlo.
Los conectores auxiliares no funcionan
El conector para auriculares o el cable auxiliar están conectados, pero el sonido no se reproduce.
Conectores sucios
Con el tiempo, estos conectores pueden ensuciarse o desgastarse e impedir que se establezcan conexiones adecuadas entre el dispositivo y el cable. Puede valer la pena limpiarlos cuidadosamente antes de preocuparse por si algún componente se ha dañado.
Cable dañado
Muchos cables pueden dañarse por desgaste excesivo o tensión y dejar de funcionar por completo o solo funcionar en ciertas posiciones. Si es posible, prueba el cable con otro dispositivo para asegurarte de que este no sea el caso.
Placa E/S dañada
Si un conector limpio sigue sin funcionar con un cable que funciona, es posible que la placa E/S del dispositivo esté dañada. Puede requerir un poco de soldadura; para ver una guía sobre cómo sustituirla, simplemente haz clic aquí.
El conector de carga USB no funciona
Conecté mi teléfono al puerto USB, pero no se carga.
Teléfono incompatible
Algunos teléfonos están diseñados con un cargador específico y no se cargarán con ningún otro. La mayoría de las veces, el teléfono te avisará cuando lo conectes, pero es posible que debas consultar tu manual del usuario para estar seguro.
Cable dañado
Placa E/S dañada
Si un teléfono compatible sigue sin funcionar con un cable que funciona, es posible que la placa E/S del dispositivo esté dañada. Puede requerir un poco de soldadura; para ver una guía sobre cómo sustituirla, haz clic aquí. [Placa E/S]
La entrada de alimentación de CC no funciona
Intento cargar mi dispositivo con el cable de alimentación de CC, pero no ocurre nada.
Primero debes comprobar si la batería funciona normalmente. Intenta cargar el dispositivo por completo usando el panel solar o la manivela. Si sigue agotándose más rápido de lo esperado, es posible que tengas una batería agotada o defectuosa y debas sustituirla. Para ver una guía sobre cómo hacerlo, haz clic aquí.
Cable dañado
Placa E/S dañada
Si una batería que funciona sigue sin cargarse con un cable que funciona, es posible que la placa E/S del dispositivo esté dañada. Puede requerir un poco de soldadura; para ver una guía sobre cómo sustituirla, simplemente haz clic aquí.
Jose Mendieta
Miembro Desde 02/10/16
255 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G6
Miembros de 4
156 Guías creadas
10 comentarios
I can receive AM/FM broadcasts easily, but WX channels have suddenly become blank. Any ideas to resolve this?
Roger Poor - Contestar Compartir
Flashlight won't turn off when I push the on/off button. What can I do?
Pnptate@gmail.com - Contestar Compartir
The only thing that works is the light and I can’t turn it off unless I reset it. The display won’t work either.
Dale - Contestar Compartir
Display did not work. Only the light. Unplugging and replugging the battery fixed it.
Jan Revis - Contestar Compartir
Bluetooth and am/fm radio button only says “no messages” and won’t tune in.
Kris - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 13,657
