Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La guitarra no suena bien
"He intentado tocarla, ¡pero no suena como antes!"
Es posible que las cuerdas hayan perdido su brillo
Si las cuerdas parecen difíciles de tocar, intenta sustituirlas. Como referencia futura, intenta limpiar las cuerdas nuevas después de cada uso para que puedan durar más.
Haz clic aquí para ver la Sustitución de las Cuerdas de la Esteban Crystal Heart.
Las cuerdas están vibrando
Aprieta cualquier elemento de hardware que se encuentre en la guitarra. Puede que solo sean algunos tornillos sueltos que sujetan las cuerdas. Es importante que las cuerdas tengan la resistencia correcta para poder tocar el acorde adecuado.
La guitarra podría estar desafinada
Si las dos soluciones anteriores no funcionaron, es posible que la guitarra simplemente esté desafinada. Busca o compra un afinador y úsalo como guía para afinar la guitarra en sus tonos adecuados. Consulta "Algo va mal con mis cuerdas" para saber cómo hacerlo.
Es posible que los trastes necesiten ser nivelados
Si has realizado las tres soluciones anteriores, el problema puede estar en los trastes. Consulta "Mis trastes necesitan ser nivelados" para saber cómo hacerlo.
"Mi guitarra empezó a vibrar, arreglé las cuerdas, ¡pero sigue ocurriendo!"
Uno de los trastes queda más alto que el resto
Esto te obligará a limar los trastes. Se requerirá una lima muy larga porque es importante limar todos los trastes juntos, no solo el que está desnivelado. Esto debería asegurar que todos tus trastes estén nivelados.
Hay una protuberancia en el diapasón
Esto es causado por la sequedad. Deja reposar la guitarra un tiempo y dale la humedad adecuada. Esto debería devolverla a su forma original.
La humedad no ayudó
Intenta nivelarlo; si esto no funciona, el diapasón tendrá que ser sustituido o reparado por un experto para cepillarlo y volver a colocar los trastes.
Cualquier problema que puedas tener relacionado con tus cuerdas
Puede requerir afinación
Compra un afinador y toca cada cuerda frente a él. Cada cuerda debe ajustarse a su nota correcta. Cada cuerda puede ajustarse girando las clavijas de cada una, que se encuentran en el extremo de la guitarra. Ten cuidado con ajustarla demasiado, ya que las cuerdas podrían romperse por la mitad.
La cuerda se rompió por la mitad
Esto significaría sustituir la cuerda. Busca una tienda de instrumentos y compra la cuerda que se rompió. La más gruesa es la Mi grave, luego La, Re, Sol, Si y la cuerda más delgada es la Mi agudo.
Para sustituirla, coloca el extremo de la cuerda que tiene un agujero e insértalo en su lugar adecuado en el puente. Sujeta el otro extremo de la cuerda y enróllalo alrededor de la clavija con una ligera resistencia en medio. Luego, afina la cuerda girando la clavija hasta que tenga la cantidad correcta de resistencia para tocar la nota.
Haz clic aquí para ver la Sustitución de las Cuerdas de la Esteban Crystal Heart. Esta es una explicación más detallada de cómo sustituir tus cuerdas.
La guitarra parece desgastada
"No me gusta cómo se ve mi guitarra, funciona bien, ¡pero está empezando a parecer vieja!"
La guitarra se ve opaca y sucia
Usa un paño de algodón y aplica un poco de pulidor para guitarras. Asegúrate de limpiar en la misma dirección para que no queden rayas.
La guitarra se ve grasienta y desagradable
Usa un paño y aplica un poco de pulidor para joyas en la guitarra. Asegúrate de limpiar en la misma dirección para que no queden rayas.
La guitarra está empezando a agrietarse debido a una absorción excesiva de humedad
Controla la humedad del lugar donde se encuentra tu guitarra. Las guitarras están hechas de madera, por lo que deben estar a una temperatura ambiente de 18 a 24 grados Celsius.
La guitarra está empezando a agrietarse debido a una absorción insuficiente de humedad
La guitarra se vuelve difícil de tocar
"A veces vibra y, a veces, ¡simplemente es muy difícil de tocar!"
Las cuerdas son difíciles de presionar o rasguear
Esto puede ser causado por una acción alta, lo que significa que hay demasiada distancia entre las cuerdas y los trastes. Esto significaría que las selletas tendrían que cortarse a la altura adecuada. Las selletas deberían estar a menos de 0.8 mm o a más de 4.8 mm sobre el puente. Se recomienda consultar a un experto y posiblemente pedirle que corte la selleta para obtener un resultado más preciso.
Las cuerdas siguen vibrando
Esto puede ser causado por una acción baja, lo que significa que hay poca o ninguna distancia entre las cuerdas y los trastes. Esto significaría que las selletas tendrían que ser sustituidas por completo. Se recomienda consultar a un experto para encontrar la selleta correcta que se ajuste perfectamente a tu guitarra y técnicas.
Andrew Jayson Caberto
Miembro Desde 10/11/14
143 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G5
1 Miembro
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 710
