Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Essential Phone no se enciende
No puedes hacer que tu dispositivo se encienda
Batería
Conecta tu Essential Phone a un ordenador o a un puerto de carga para cargarlo. Si el dispositivo no se carga ni se enciende, es probable que la batería o el puerto de carga se hayan estropeado o desconectado. Si sustituir la batería por una cargada parcialmente sigue sin hacer que el dispositivo se encienda, lo más probable es que sea un problema con el botón de encendido. Si el teléfono se enciende después de cambiar la batería, conéctalo para ver si carga. Si es así, tu puerto de carga funciona y el problema es probablemente una batería vieja.
La guía para la sustitución de la batería se puede encontrar aquí.
El botón no funciona
Si no puedes encender el dispositivo usando el botón de encendido, intenta conectar el teléfono a una toma de pared o a un ordenador para cargarlo. Si el teléfono se enciende y está cargando, es muy probable que haya un problema con el botón de encendido o su conexión.
Pantalla en mal estado
Otra posibilidad es que la pantalla del dispositivo se haya roto o desconectado. Si el Essential Phone se siente y suena como si funcionara normalmente (unas ligeras vibraciones o tonos de llamada serían un indicio de esto), es probable que necesites realizar un reemplazo de la pantalla.
La guía para el reemplazo de la pantalla se puede encontrar aquí.
La pantalla del Essential Phone no responde
El dispositivo no responde
El dispositivo está apagado
Incluso al mejor de nosotros se nos puede olvidar comprobar lo básico. ¡Asegúrate de que tu dispositivo esté encendido antes de continuar!
Error de software
Las aplicaciones y el software pueden bloquearse por razones desconocidas. Si el dispositivo no responde a los toques o a la entrada de los botones, debes intentar realizar un restablecimiento de fábrica forzado en tu teléfono. Esto se puede hacer presionando y manteniendo juntos los botones de volumen y el botón de encendido durante 15 segundos.
El Essential Phone no se conecta a internet
Tu dispositivo se niega a conectarse a internet
Problema de conexión
A veces, el problema más complejo tiene la solución más fácil. Si ha pasado un tiempo desde la última vez que apagaste tu dispositivo, intenta apagarlo y dejarlo reposar durante unos minutos.
Problema con la actualización
Si actualizaste el software de tu Essential Phone de la versión 7 directamente a la 9 sin pasar por la 8, existe un error conocido que interrumpe la conexión del dispositivo con el wifi. Esto se puede solucionar volviendo a la versión 8.1 del software y luego actualizando de nuevo a la 9.
La guía para volver a una versión anterior del software se puede encontrar aquí.
Ajustes de red desactivados
Entra en ajustes, navega hasta la sección de Red e Internet y haz clic en Red Móvil. Asegúrate de tener los datos móviles habilitados para cualquier aplicación que estés intentando usar, ya que esto podría estar causando el problema.
El Essential Phone no carga
Parece que el dispositivo no quiere cargar
Cable de carga en mal estado
Lo primero que debes comprobar es asegurarte de que el problema esté en tu dispositivo y no sea un problema con el cable de carga/adaptador. Intenta cargar con diferentes cables, carga otros dispositivos con el cable original y conéctalo a otros adaptadores u ordenadores. Si el problema persiste, continúa con la resolución avanzada de problemas.
Puerto de carga roto u obstruido
Si tu Essential Phone no carga, es posible que tu puerto de carga esté obstruido o roto. Intenta (CON CUIDADO) limpiar el puerto; si eso no funciona, es posible que tengas que sustituir el puerto de carga por completo.
La guía para la sustitución del puerto de carga se puede encontrar aquí.
Batería en mal estado
Una de las causas de que un dispositivo no cargue es una batería vieja o en mal estado. Intenta sustituir la batería por una nueva, ya que podría solucionar el problema.
La autonomía de la batería disminuye rápidamente
El teléfono pierde batería más rápido de lo habitual.
Aplicación defectuosa
A veces, una aplicación específica instalada en tu teléfono utilizará mucha energía y memoria, lo que provocaría un consumo excesivo de la batería. Para averiguarlo, primero debes desbloquear los ajustes de desarrollador yendo a Ajustes -> Acerca del dispositivo -> Pulsa "Número de compilación" 7-10 veces hasta que se desbloqueen los ajustes de desarrollador.
A continuación, vuelve a Ajustes -> Sistema -> Avanzado -> Opciones de desarrollador -> Servicios en ejecución. Identifica si alguna aplicación está utilizando una gran cantidad de memoria en comparación con las demás. Si es así, puedes hacer clic en la aplicación de la lista y detener temporalmente o cerrar la aplicación. Si esto no soluciona el problema de energía, considera desinstalar la aplicación de tu teléfono.
NOTA: No fuerces el cierre de una aplicación si el dispositivo indica que no es seguro o si no sabes qué es la aplicación o el servicio.
Si has actualizado recientemente tu teléfono de Android 8 Oreo a Android 9 Pie, existe un problema conocido con las nuevas versiones de Android que agotan la batería del dispositivo. Si el paso anterior no soluciona nada, es posible que tengas que realizar un restablecimiento de fábrica de tu dispositivo.
Antes de continuar, asegúrate de hacer una copia de seguridad de toda la información de tu teléfono en un disco duro o en un ordenador, ya que todos tus datos se borrarán por completo. Una vez hecho esto, ve a Ajustes -> Copia de seguridad y restablecimiento -> Restablecer datos de fábrica -> Restablecer teléfono -> Borrar todo.
Hunter Harris
Miembro Desde 04/21/19
159 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G7
Miembros de 3
48 Guías creadas
2 comentarios
Hello, do you have any experiences with not working microphone? and how to fix it? Microphone not works during a call, but when I turn on the loud speaker the front microphone which is situated in the front camera start to work. Can you help me?
filip sevcik - Contestar Compartir
"Really useful tutorial! For those who want a quick step-by-step fix, check this out: https://howitfix.com/fix-blue-screen-err...
Khalid Hasnain - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 4,790
