Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La báscula no se enciende
La báscula no responde al premotor el botón de "encendido".
Batería defectuosa o con poca carga
Sustituye las baterías si parecen dañadas o viejas. Asegúrate de que las baterías estén correctamente insertadas en el dispositivo.
La pantalla no se enciende
La pantalla no muestra nada.
Si la pantalla aparece en blanco, es posible que necesites sustituir las baterías o asegurarte de que se insertaron correctamente en el dispositivo. Cuando las baterías tienen poca carga, aparecerá un símbolo de batería baja en la pantalla.
La pantalla muestra mediciones inexactas
La pantalla no muestra el peso preciso de los objetos.
Superficie de medición inestable
Coloca la Escali P115M sobre una superficie plana y libre de vibraciones. Asegúrate de mantener la báscula a temperatura ambiente para garantizar su precisión.
La pantalla muestra el mensaje de error "EEEE"
La pantalla muestra "EEEE" cuando se colocan objetos sobre ella.
La báscula supera la capacidad
La Escali P115M tiene una capacidad de medición de 5000 gramos / 11 libras / 175 onzas. Si el objeto que estás midiendo supera este peso, la báscula mostrará "EEEE." Retira el peso y coloca un objeto más ligero en la báscula para asegurarte de que esté funcionando correctamente.
La pantalla muestra el mensaje de error "OUT2"
La pantalla muestra "OUT2" cuando se colocan objetos sobre ella.
Calibración incorrecta
Para recalibrar la Escali P115M, necesitas un peso de 5 kg o 11 lb. Puedes descargar los procedimientos de recalibración aquí.
Kristen Hagler
Miembro Desde 01/30/17
1 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Difficult to turn on and to change oz-gram. Press multiple times. New Duracell batteries. Does it need to be cleaned and how.
Linda Lambert - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 4,884
