Saltar al contenido principal
La alarma no suena
Mi alarma no suena cuando la batería está instalada.
Problema de conexión de la batería
Comprueba que las conexiones de la batería del reloj despertador estén correctamente conectadas y en buen estado siguiendo estas instrucciones:
Con un destornillador de punta plana estándar, retira la tapa trasera negra del compartimento de la batería, que se encuentra en la parte posterior del reloj despertador, hacia la parte inferior entre las patas del reloj, levantando suavemente la pestaña con el destornillador. Retira (1) batería "AA" del compartimento de la batería.
Comprueba que las conexiones de polaridad (+) y (-) de la batería coincidan con las conexiones de polaridad (+) y (-) del interior del compartimento de la batería. Vuelve a instalar la batería (1) "AA" original.
Coloca la tapa trasera negra del compartimento de la batería en la parte posterior del reloj despertador presionando suavemente hacia adentro con la mano.
Alarma fallida tras una conexión correcta de la batería
Limpia las conexiones de polaridad del compartimento de la batería siguiendo estas instrucciones:
Con un destornillador de punta plana estándar, retira la tapa trasera negra del compartimento de la batería, que se encuentra en la parte posterior del reloj despertador, hacia la parte inferior entre las patas del reloj, levantando suavemente la pestaña con el destornillador. Retira (1) batería "AA" del compartimento de la batería. Deja la batería a un lado.
Limpia los contactos de la batería dentro del compartimento usando una pequeña lima de uñas para limpiar las conexiones de polaridad (+) y (-).
Coloca la batería (1) "AA" en el compartimento asegurándote de que las conexiones de polaridad (+) y (-) de la batería coincidan con las conexiones de polaridad (+) y (-) del interior del compartimento. Coloca la tapa trasera negra del compartimento de la batería en la parte posterior del reloj despertador presionando suavemente hacia adentro con la mano.
Conexiones de la batería limpias: el reloj sigue sin funcionar
He limpiado las conexiones de polaridad (+) y (-) y mi reloj despertador sigue sin funcionar.
Batería defectuosa
Sustituye la batería del reloj despertador siguiendo estas instrucciones:
Con un destornillador de punta plana estándar, retira la tapa trasera negra del compartimento de la batería, que se encuentra en la parte posterior del reloj despertador, hacia la parte inferior entre las patas del reloj, levantando suavemente la pestaña con el destornillador. Retira (1) batería "AA" del compartimento de la batería. Deja la batería usada a un lado para devolverla más tarde a un centro de reciclaje autorizado.
Sustituye la batería (1) "AA" usada por una batería (1) "AA" nueva en el compartimento de la batería, asegurándote de que las conexiones de polaridad (+) y (-) de la batería coincidan con las conexiones de polaridad (+) y (-) del interior del compartimento. Coloca la tapa trasera negra del compartimento de la batería en la parte posterior del reloj despertador presionando suavemente hacia adentro con la mano.
La alarma no funciona tras la sustitución por una batería nueva
He instalado una batería (1) "AA" nueva, pero la alarma sigue sin funcionar.
Alarma configurada incorrectamente
Sigue estas instrucciones sobre cómo configurar correctamente la alarma:
Localiza el mando de ajuste de la alarma sobre el compartimento de la batería. Se encuentra a la derecha del mando de ajuste de la hora. Gira el mando de ajuste de la alarma en la dirección de la flecha indicadora hasta la hora de alarma deseada.
Asegúrate de que la manecilla de la alarma se haya ajustado a la hora de despertar adecuada. Enciende la alarma deslizando el interruptor de la alarma en la parte posterior del reloj despertador a la posición ON, indicada por el dibujo de la campana.
Si las instrucciones anteriores no solucionan el problema, es posible que sea necesario sustituir el interruptor de la alarma.
Interruptor de alarma defectuoso
Sigue estas instrucciones para sustituir el interruptor de la alarma:
Retira los tres tornillos Phillips pequeños plateados situados en la parte superior y en ambos lados de la tapa trasera utilizando el destornillador Phillips #1 que se encuentra en el kit de herramientas de iFixit. Retira la tapa trasera negra del reloj despertador tirando suavemente hacia arriba, teniendo cuidado de no desconectar los cables que están unidos a la tapa trasera. Con el destornillador Phillips #1, retira los dos tornillos Phillips pequeños plateados situados en la parte superior e inferior del interruptor de la alarma.
Con un soldador, separa el extremo del cable amarillo del componente del cilindro de cobre colocando la punta del soldador sobre el extremo pelado del cable. Después de separar los cables de la caja del interruptor de la alarma, sustituye el interruptor de la alarma por tu interruptor de alarma de repuesto invirtiendo los pasos anteriores.
Consulta la siguiente guía de sustitución del interruptor de la alarma para obtener instrucciones paso a paso con fotografías:
Sustitución del interruptor de alarma del Equity Alarm Clock 13014
Utilizando el destornillador Phillips #1, vuelve a colocar los dos tornillos Phillips pequeños plateados situados en la parte superior e inferior del interruptor de la alarma. Vuelve a colocar la tapa trasera negra del reloj despertador colocándola suavemente dentro de la carcasa de metal dorado del reloj despertador. Alinea los orificios de los tornillos con los orificios de la tapa negra. Utilizando el destornillador Phillips #1, vuelve a colocar los tres tornillos Phillips pequeños plateados en la tapa trasera.
Interruptor de alarma sustituido: la alarma sigue sin sonar
He sustituido el interruptor de la alarma, pero la alarma sigue sin activarse.
Caja de cableado de alarma defectuosa
Sigue estas instrucciones para sustituir la caja de cableado de la alarma:
Retira los tres tornillos Phillips pequeños plateados situados en la parte superior y en ambos lados de la tapa trasera utilizando el destornillador Phillips #1 que se encuentra en el kit de herramientas de iFixit. Retira la tapa trasera negra del reloj despertador tirando suavemente hacia arriba, teniendo cuidado de no desconectar los cables que están unidos a la tapa trasera. Localiza la caja de cableado de la alarma, que se identifica como una caja de cableado opaca.
Con el spudger, que se proporciona en el kit de herramientas de iFixit, o con una herramienta de palanca, inserta el extremo plano del spudger en ambos lados de la caja de cableado para abrirla y separarla del componente principal del reloj. Retira suavemente la caja de cableado levantándola con cuidado. Desconecta los cables amarillos que conectan el cableado al compartimento de la batería y al cilindro de cobre utilizando un soldador.
Para acceder y sustituir la caja de cableado de la alarma, sigue esta guía de sustitución paso a paso con fotografías:
Sustitución de la caja de cableado de la alarma del Equity Alarm Clock 13014
Repite los pasos anteriores en orden inverso para volver a montar el reloj despertador.
Las manecillas del reloj despertador están sueltas
Las manecillas de mi reloj despertador se están saliendo y están muy sueltas.
Sujeción insegura de las manecillas del reloj despertador
Sigue estas instrucciones para asegurar las manecillas de tu reloj despertador:
Retira los tres tornillos Phillips pequeños plateados situados en la parte superior y en ambos lados de la tapa trasera utilizando el destornillador Phillips #1 que se encuentra en el kit de herramientas de iFixit. Retira la tapa trasera negra del reloj despertador tirando suavemente hacia arriba, teniendo cuidado de no desconectar los cables que están unidos a la tapa trasera. Localiza el solenoide cilíndrico de cobre que se encuentra en la parte superior derecha de la parte posterior del reloj.
Con el destornillador Phillips #1, retira el tornillo Phillips pequeño plateado situado en el soporte plateado que sujeta el solenoide cilíndrico de cobre en su lugar. Retira suavemente el solenoide cilíndrico de cobre levantándolo hacia arriba.
Con el destornillador Phillips #1, retira el tornillo Phillips pequeño plateado situado dentro del poste blanco a la izquierda del solenoide cilíndrico de cobre. Retira suavemente el martillo de la campana enhebrándolo hacia abajo desde la abertura ovalada en la parte superior del reloj.
Retira las patas del reloj despertador usando Pinzas de punta para desatornillar los tornillos hexagonales situados en la parte superior de cada poste de las patas. Con las Pinzas de punta, retira el tornillo dorado de la parte superior de la campana derecha. Repite este proceso con la campana izquierda.
Después de retirar ambas campanas doradas, levanta suavemente la barra dorada que conecta las dos campanas. Deja a un lado las campanas y la barra dorada. Retira suavemente todo el aparato negro interno del reloj levantándolo hacia arriba. Separa suavemente la carcasa dorada exterior del reloj despertador de la lente de cristal transparente.
Dale la vuelta al componente inferior del reloj despertador para que las manecillas del reloj queden frente a ti. Con un par de Pinzas de punta, aprieta las manecillas del reloj despertador. Si las manecillas siguen estando sueltas, asegúrate de que estén libres de cualquier grasa y aplica una gota de compuesto fijador de tornillos o pegamento instantáneo a las manecillas.
Si los pasos anteriores no resuelven el problema, será necesario sustituir las manecillas del reloj despertador.
Manecillas del reloj despertador defectuosas
Dale la vuelta al componente inferior del reloj despertador para que las manecillas del reloj queden frente a ti. Con Pinzas de punta, levanta suavemente las manecillas del reloj despertador desde el poste central ubicado en la esfera del reloj despertador.
Para sustituir las manecillas del reloj despertador, sigue la guía de sustitución para obtener instrucciones paso a paso con fotografías:
Sustitución de las agujas del reloj de un Equity Alarm Clock 13014
Después de la sustitución de las manecillas del reloj despertador, repite los pasos anteriores en orden inverso para volver a montar el reloj despertador.
Los mandos de ajuste de la alarma no funcionan
Mis mandos de ajuste de la alarma y de la hora no hacen girar las manecillas del reloj despertador.
Mandos de ajuste de la alarma y de la hora defectuosos
Sigue estas instrucciones para sustituir los mandos de ajuste de la alarma y de la hora:
Los mandos de ajuste de la alarma y de la hora se identifican como postes negros unidos a una caja de cableado opaca, que se encuentra hacia la parte superior central del interior del reloj despertador. Retira la caja de cableado tirando suavemente hacia arriba.
La siguiente guía de sustitución muestra fotos que puedes seguir para la sustitución del mando de ajuste:
Sustitución de la perilla de ajuste del reloj despertador Equity 13014
Después de la sustitución de la caja de cableado, repite los pasos anteriores en orden inverso para volver a montar el reloj despertador.
El martillo de la campana del reloj despertador no golpea las campanas
El martillo de la campana de mi reloj no golpea las dos campanas en la parte superior de mi reloj despertador.
Martillo de campana de reloj despertador defectuoso
Sigue estas instrucciones para sustituir el martillo de campana de reloj:
Para sustituir el martillo de campana del reloj, sigue la guía de sustitución para obtener instrucciones paso a paso:
Sustitución del martillo de la campana del reloj despertador Equity 13014
Después de la sustitución del martillo de campana del reloj, repite los pasos anteriores en orden inverso para volver a montar el reloj despertador.
El reloj despertador se cae constantemente
Mi reloj despertador se vuelca cuando está en uso.
Ubicación incorrecta del reloj despertador
Asegúrate de que el reloj despertador esté apoyado sobre sus dos patas en una superficie plana.
El reloj despertador está sobre una superficie plana, pero sigue cayéndose
Mi reloj despertador está apoyado sobre una superficie plana, pero sigue volcándose cuando está en uso.
Patas del reloj despertador sueltas
Sigue estas instrucciones sobre cómo apretar correctamente las patas de tu reloj despertador:
Localiza cada tornillo hexagonal de las patas del reloj despertador, situados en la parte superior de cada poste de las patas, hacia la parte inferior del reloj. Con Pinzas de punta, aprieta el tornillo hexagonal en el poste de la pata derecha del reloj despertador. Con Pinzas de punta, aprieta el tornillo hexagonal en el poste de la pata izquierda del reloj despertador.
1 comentario
How to connect the attached wire if the get loose??
Thomas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 3,775
