Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El proyector no proyecta luz
Puedes identificar los problemas de luz del proyector examinando los indicadores luminosos del dispositivo. Los problemas con la bombilla se indican cuando el indicador de encendido está apagado, el indicador de estado parpadea en azul, el icono de la lámpara está en naranja y el indicador de temperatura está apagado. Sin embargo, si el indicador de encendido parpadea en azul y el icono de la lámpara parpadea en naranja, debes sustituir la lámpara inmediatamente antes de que se produzcan daños. Consulta nuestra página de sustitución de la lámpara para obtener instrucciones si la sustitución inmediata es necesaria.
Alineación de la luz de la lámpara
Primero, comprueba si la lámpara se instaló correctamente y restablece la luz de la lámpara según sea necesario.
Si no es un problema de instalación, comprueba si la lámpara está fundida o rota. Si es así, dirígete a nuestra página de sustitución de la lámpara para obtener más instrucciones.
Altitud demasiado elevada
Los problemas con la luz del proyector también pueden deberse a una altitud elevada. Si utilizas el dispositivo a una altitud elevada (superior a 1500 m / 4921 pies), activa el modo de altitud elevada del proyector. Para acceder al modo de altitud elevada del Epson VS240, entra en el menú de configuración del proyector, navega hasta la sección extendida y encontrarás el modo de altitud elevada cambiando entre los ajustes de operación.
Problemas de sonido
Si tienes cualquier problema con el sonido (por ejemplo, no hay sonido, es demasiado fuerte o demasiado bajo), intenta estas soluciones.
Fuente de audio incorrecta
Confirma que estás en la fuente de entrada correcta o cámbiala pulsando el botón Source Search (Búsqueda de fuente). Si utilizas una fuente de vídeo o un ordenador, comprueba que el volumen esté subido y que la salida de audio esté configurada en la fuente correcta.
Comprueba si el sonido proviene de una fuente HDMI. Si no proviene de una fuente HDMI, configura el dispositivo en salida PCM.
Comprueba si estás utilizando la función USB Display; después, ve al programa de configuración de EPSON USB Display en tu ordenador y activa el ajuste Output audio from the projector (Emitir audio desde el proyector).
Si utilizas un Mac (ordenador portátil de Apple) y no hay sonido desde la fuente HDMI, primero debes comprobar si tu Mac específico admite audio a través del puerto HDMI. Si no admite audio a través del puerto HDMI, tendrás que conectar un cable de audio.
Dispositivo silenciado
Comprueba si tu dispositivo está silenciado pulsando el botón A/V Mute.
Cables incorrectos utilizados
Comprueba si todos los cables de audio conectados están etiquetados como «No Resistance» (Sin resistencia). Si no están todos etiquetados correctamente, cambia el cable correspondiente por uno correcto que tenga la etiqueta «No Resistance».
Ruido inesperado
Si escuchas un ruido inesperado inmediatamente después de apagar el proyector, es normal. Este ruido es el de los ventiladores funcionando a alta velocidad. No es necesario realizar ninguna acción.
Esto podría deberse a un altavoz defectuoso en el proyector. Puedes encontrar nuestra guía de sustitución del altavoz aquí.
Error de visualización
Si el proyector está encendido y proyectando una imagen, pero la imagen es diferente a lo esperado de alguna manera, puede haber errores de visualización.
La lente está desenfocada
Si la imagen proyectada está borrosa (es decir, no es nítida o tiene bordes difusos), es posible que el proyector esté fuera de foco. Para volver a enfocar el proyector, debes localizar el anillo de enfoque que se encuentra en la abertura más grande en la parte superior del proyector. A continuación, rota el anillo de enfoque hasta obtener el resultado deseado. Si los problemas persisten, ve a los ajustes y ajusta la nitidez para mejorar la calidad de la imagen.
La lente está sucia o dañada
Si notas manchas oscuras o zonas faltantes en la imagen, es posible que la lente esté sucia. Para solucionarlo, simplemente limpia la lente. Si los problemas continúan, sustituye la lente consultando nuestra guía de sustitución de la lente.
La imagen es tenue
Si la imagen es tenue, es posible que las fuentes de iluminación externas sean demasiado brillantes para el proyector. Ajusta la configuración disponible en el menú Imagen, como el brillo, el contraste, el tinte, el ajuste de color y/o la saturación de color. Atenúa las luces que rodean el proyector tanto como sea posible. Si la imagen sigue sin ser lo suficientemente brillante, sustituye la lámpara del proyector.
Restablecimiento completo
Si los problemas anteriores persisten, pulsa el botón de menú en el panel de control o en el control remoto, luego desplázate hacia abajo hasta «Reset» (Restablecer) en la columna de la izquierda. Selecciona «Reset All» (Restablecer todo) y realiza un restablecimiento completo del proyector, personalizando los ajustes del proyector según sea necesario una vez que el restablecimiento se haya completado.
Sobrecalentamiento del proyector
El sobrecalentamiento del proyector puede identificarse examinando las luces del proyector. Un problema de sobrecalentamiento se puede identificar si el indicador de encendido parpadea y el indicador de temperatura parpadea en naranja, o si el indicador de encendido está apagado, el indicador de estado parpadea en azul y el indicador de temperatura está en naranja.
Comprobar la ventilación del proyector
Comprueba que las rejillas de ventilación no estén obstruidas por objetos cercanos. La obstrucción de las rejillas puede provocar que la emisión de calor del dispositivo se dirija de nuevo hacia él, resultando en un problema de sobrecalentamiento. Simplemente aleja los objetos cercanos del proyector para permitir una circulación adecuada.
Comprueba que las rejillas de ventilación y el filtro de aire no estén obstruidos. Si lo están, límpialos apagando y desenchufando primero el proyector; después, utiliza una pequeña aspiradora diseñada para ordenadores o un cepillo muy pequeño (como un pincel) para eliminar suavemente el polvo del filtro de aire.
Si el filtro de aire está dañado o no puedes eliminar la suciedad, haz clic en nuestra página de sustitución del filtro de aire para aprender cómo cambiar el filtro de aire del Epson VS240.
El Epson VS240 también puede sobrecalentarse como resultado de la temperatura ambiental. Asegúrate de que la temperatura de la habitación no sea demasiado alta. Apaga y desenchufa el proyector y baja la temperatura de la habitación antes de volver a enchufar el dispositivo.
Los problemas de sobrecalentamiento también pueden ser causados por la gran altitud. Si utilizas el dispositivo a una altitud elevada (superior a 1500 m / 4921 pies), activa el modo de altitud elevada del proyector. Para acceder al modo de altitud elevada del Epson VS240, entra en el menú de configuración del proyector, navega hasta la sección extendida; el modo de altitud elevada se encuentra cambiando entre los ajustes de operación.
El proyector no se enciende
El proyector no muestra ninguna señal de encenderse
El botón de encendido está atascado o roto
Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado y comprueba si puedes pulsar el botón de encendido y si el indicador de encendido se ilumina. Si el botón no se mueve o no muestra ninguna luz, es posible que esté atascado o roto. Moja un bastoncillo de algodón en alcohol isopropílico, frótalo en las rendijas del botón de encendido y presiona el botón. Esto debería liberar el botón.
La fuente de alimentación está defectuosa
Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado. Utilizando un multímetro, comprueba si la fuente de alimentación produce voltaje colocando la punta negra en una toma de tierra y la roja en cada uno de los pines, uno por uno. Si no hay voltaje cuando está enchufado, sustituye la fuente de alimentación.
La placa madre está defectuosa
Si la fuente de alimentación y el botón funcionan, comprueba si la placa madre está defectuosa. Busca cualquier daño físico en la placa madre, que es una placa verde con cables conectados a ella. Si hay algún daño físico, es posible que haya que sustituir la placa madre. Si no hay daños físicos, limpia el polvo de la placa madre y comprueba si eso soluciona el problema. Si no, comprueba el voltaje a través de la placa madre. Si no hay voltaje cuando el sistema está enchufado, habrá que sustituir la placa madre. Puedes encontrar la guía de sustitución de la placa madre aquí.
Gerard Huber
Miembro Desde 09/28/21
374 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Miembro de Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G3
Miembros de 5
72 Guías creadas
1 comentario
Engineer from Ghana how can I purchase espon projector parts like,lamp, mother board or power supply unit..
Ibrahim Jaabir - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 3,728
