Saltar al contenido principal
Calidad de impresión deficiente
La impresión en el papel está borrosa o distorsionada.
Residuos en el cabezal de impresión
Si aparecen líneas discontinuas a lo largo de toda la página, una explicación podría ser la presencia de residuos en el ensamblaje del cabezal de impresión. El problema debería desaparecer con una limpieza profunda. Tu impresora tiene la capacidad de autolimpiar los cabezales de impresión. Sin embargo, este proceso consume tinta, así que asegúrate de tener una cantidad suficiente. Mantén presionado el botón del cartucho de tinta (el botón situado más a la derecha) durante tres segundos. Esto debería iniciar el proceso de autolimpieza de tu impresora.
Sin tinta
La impresión en el papel se vuelve borrosa cuando no hay suficiente tinta en la impresora, lo que significa que es necesario sustituir los cartuchos de tinta antiguos. Consulta la guía para sustituir los cartuchos de tinta.
Componentes sucios
El interior de la impresora se ensuciará de forma natural con el paso del tiempo. Consulta la guía sobre cómo limpiar el interior de tu impresora.
Problema de conexión de software
Si la impresora es inalámbrica, intenta conectarla directamente al ordenador. Si eso soluciona el problema, es probable que haya interferencias en la red inalámbrica.
El software que estás utilizando puede ser la causa del problema. Intenta imprimir desde otro programa; si el problema desaparece, considera evitar la impresión con ese programa en esta impresora. Es posible que el problema se resuelva al actualizar tus controladores. Consulta el título a continuación sobre cómo actualizar tus controladores.
Si está conectada con un cable, el cable en sí puede ser el problema. Comprueba las conexiones en ambos extremos. Si esto no funciona, considera comprar un cable nuevo.
Impresora atascada
Hay papel atascado en la parte trasera de la impresora.
Retirar el papel
Una luz de encendido verde fija y una luz de error roja fija pueden indicar un atasco de papel. Consulta la guía sobre cómo solucionar un atasco de papel.
Rueda de papel sucia
Si no hay papel atascado realmente en la impresora, el problema puede ser que una pequeña almohadilla no está agarrando el papel. Esto puede resolverse limpiando la almohadilla con un bastoncillo de algodón, tal como se muestra en la guía.
Problemas de software / controladores
El programa se bloquea, la impresora no responde u otros problemas relacionados con el software.
Controladores faltantes
Visita la página de software de la Epson Stylus Photo 820 para descargar los controladores y el software actualizados.
Impresora bloqueada
A veces la impresora puede bloquearse, impidiendo la impresión. Reinicia la impresora y el ordenador, e inténtalo de nuevo.
Motor de accionamiento averiado
Si los cartuchos de tinta no se mueven en absoluto, puede ser el resultado de un motor de accionamiento averiado. Consulta la guía sobre cómo sustituir el motor de accionamiento.
Luces indicadoras
Problemas indicados por las luces en la parte frontal de la impresora.
Luz de error parpadeante
Una luz roja parpadeante indica que te has quedado sin papel. Inserta papel en la bandeja de alimentación e inténtalo de nuevo. Si esto no soluciona tu problema, puede haber un atasco de papel o un problema de alimentación. Consulta la sección Impresora atascada más arriba.
Luz de error fija
Una luz roja fija indica que uno o ambos cartuchos de tinta están vacíos. Abre el software de la impresora en tu ordenador para comprobar los niveles de tinta. Consulta la guía sobre cómo sustituir los cartuchos de tinta. La impresora podría no reconocer tus cartuchos de tinta si no estás utilizando tinta de la marca Epson.
Luz de encendido parpadeante
Una luz de encendido parpadeante (verde) indica que la impresora está cargando la tinta en este momento. Esto es normal y tarda aproximadamente un minuto en completarse. NO apagues la impresora mientras la luz esté parpadeando; espera a que el proceso de carga se complete. Solo apaga la impresora mientras la luz de encendido esté parpadeando si la impresora ha dejado de responder durante 5 minutos.
Brandon Ivy
Miembro Desde 04/11/11
28 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G68
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
The red light stays on and I have already replaced both ink cartridges. When I try to check the ink levels on the computer or go to clean head it will not respond.
Barbara Neu - Contestar Compartir
I’m getting alternating green and red lights. Help!
Franklin Amiano - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 6,528
