Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La calidad de impresión o escaneo es deficiente
La calidad de la copia o de la impresión no cumple con tus estándares.
Calidad de escaneo deficiente
Asegúrate de que la impresora esté estable y sobre una superficie plana, y que el papel que se va a copiar esté bien extendido sobre el cristal del escáner.
Si hay manchas o rayas en las páginas copiadas, limpia el cristal del escáner con un paño sin pelusa. Si es necesario, puedes rociar una pequeña cantidad de limpiacristales primero en el paño (nunca directamente sobre el cristal).
Lado correcto del papel
Asegúrate de que el lado del papel destinado a la impresión esté orientado hacia arriba al colocarlo en el alimentador de hojas (por ejemplo, el lado más blanco, brillante o satinado del papel).
Cartuchos de tinta y papel
Para obtener los mejores resultados de impresión y copia, Epson recomienda utilizar su papel especial y sus cartuchos de tinta originales.
Rayas o impresión tenue
Si aparecen rayas de tinta en la página o si la tinta se ve muy tenue, es posible que el cabezal de impresión necesite una limpieza. Puedes ejecutar una "prueba de inyectores" como se describe en el manual de soporte de Epson para la Epson Stylus NX420 en la página 36.
El papel no se alimenta o se atasca
El papel no entra en la impresora o se queda atascado dentro de ella.
Papel pegado
Retira todo el papel del alimentador de hojas y hojea la pila para separar las hojas entre sí. Vuelve a cargar el papel contra el lado derecho y desliza la guía de borde izquierda hasta que toque el papel, pero sin apretar demasiado.
Demasiado papel
Solo se pueden cargar en el alimentador de hojas hasta 120 hojas de papel normal tamaño carta o A4, 80 hojas de papel mate o 20 hojas de papel fotográfico a la vez. Cualquier otro tipo de papel debe cargarse hoja por hoja.
Papel con agujeros de perforación
No cargues papel que tenga agujeros de perforación.
Papel atascado
  1. Retira con cuidado el papel atascado de la bandeja de salida o del alimentador de hojas.
  2. Si el papel se ha quedado atascado dentro de la impresora, apágala.
  3. Abre el escáner, retira el papel atascado, cierra el escáner, vuelve a encender la impresora y carga otra hoja de papel en el alimentador.
La imagen completa no se copia
Asegúrate de alinear el papel que vas a copiar en la esquina frontal derecha del cristal del escáner.
No cargues papel por encima de la marca de flecha que se encuentra dentro de la guía de borde de la bandeja de alimentación de papel.
Códigos de error: W-10, 11, 13 y 41
Al menos uno de los cartuchos de tinta está vacío y debe ser sustituido.
Si sustituyes los cartuchos de tinta y el código de error persiste, asegúrate de que los cartuchos estén instalados correctamente: presiona el botón de inicio, presiona los cartuchos hacia abajo hasta que encajen en su lugar y vuelve a pulsar el botón de inicio.
Códigos de error: W-01 y E-10
Si aparece este error, significa que los componentes internos de la impresora han llegado al final de su vida útil. Puedes intentar ponerte en contacto con Epson para obtener ayuda, pero dado que la Epson Stylus NX420 está descatalogada, es posible que no puedan hacer mucho.
Sarah LeFave
Miembro Desde 10/13/16
115 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
University of Maine, Team 2-4, Diaz Fall 2016 Miembro de University of Maine, Team 2-4, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S2G4
Miembros de 4
12 Guías creadas
35 comentarios
my epson stylus nx 420 dont print from my pc windows 7
jorgecolon3136 - Contestar Compartir
I can print from email and I can copy and print but I cannot print from files. Scanner portion works fine. I have windows 7
Anne - Contestar Compartir
Why is my Epson Stylus NX420 Series making noise???
Elvia Pina - Contestar Compartir
Why is y Epson Stylus NX420 Series making noise???
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 13,157
