Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La impresora no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido, la impresora no se enciende
La impresora no está enchufada
Si la impresora no se enciende, primero asegúrate de que esté enchufada. Si no es así, enchúfala e intenta encenderla.
Toma de corriente defectuosa
Si la impresora está enchufada y aun así no se enciende, puede que la toma de corriente esté defectuosa. Prueba a enchufar otra cosa en la toma de corriente para ver si funciona. Si no es así, enchufa la impresora en una toma de corriente diferente e intenta encenderla.
Fuente de alimentación defectuosa
Si la toma de corriente funciona pero la impresora sigue sin encenderse, es posible que la fuente de alimentación esté defectuosa. En este caso, es necesario sustituir la fuente de alimentación. Puedes comprar una en línea o a través del fabricante.
Placa madre defectuosa
Si el problema no es la fuente de alimentación, puede que la placa madre esté defectuosa. En este caso, tendrás que sustituir la placa madre.
La impresora no imprime
Cuando se le ordena a la impresora que imprima, no sucede nada
La impresora no está conectada al ordenador
Si la impresora no responde al intentar imprimir, primero asegúrate de que el cable USB esté conectado al ordenador. Si no es así, conéctalo al ordenador e intenta imprimir.
La impresora no tiene papel
Si la impresora está conectada al ordenador y sigue sin imprimir, puede que se haya quedado sin papel. Comprueba que haya papel en el alimentador. Si no es así, carga algo de papel e intenta imprimir.
La impresora no tiene tinta
Si hay papel en el alimentador y sigue sin imprimir, puede que la impresora no tenga tinta. En este caso, es necesario sustituir los cartuchos de tinta. Sustituye los cartuchos de tinta e intenta imprimir.
Cartuchos de tinta mal instalados
Si la impresora tiene cartuchos de tinta nuevos y sigue sin imprimir, es posible que los cartuchos no estén bien instalados. Si este es el caso, asegúrate de que todos los cartuchos de tinta estén presionados hacia abajo hasta que encajen en su lugar y asegúrate también de que la tapa del cartucho esté bien cerrada.
El motor de la impresora está dañado
Si los cartuchos de tinta están bien instalados y la impresora sigue sin imprimir, es posible que el motor de la impresora esté dañado. En este caso, tendrás que sustituir el motor de la impresora.
La impresora atasca papel constantemente
La impresora tiene atascos de papel continuamente
La bandeja de papel está sobrecargada
Si la impresora tiene atascos de papel continuamente, primero asegúrate de que la bandeja de papel no esté sobrecargada. La impresora admite un máximo de 30 hojas de papel en la bandeja automática. Si hay más de esta cantidad, o si el papel supera la línea de llenado, retira algo de papel e intenta imprimir.
El papel está curvado o arrugado
Si el papel no supera la línea de llenado y la impresora sigue atascándose, puede que el papel en la bandeja esté curvado o arrugado. Comprueba que el papel no tenga bordes curvados o arrugados. Si es así, sustituye el papel e intenta imprimir.
Conjunto de cuadro de expulsión de papel defectuoso
Si el papel de la bandeja no está curvado ni arrugado, es posible que la impresora tenga un conjunto de cuadro de expulsión de papel defectuoso. En este caso, tendrás que sustituir el conjunto de cuadro de expulsión de papel.
La impresora produce impresiones de mala calidad
La impresora funciona pero las impresiones no son satisfactorias
La impresora tiene poca tinta
Si la impresora produce impresiones de mala calidad, es posible que tenga poca tinta. Si el nivel de tinta es bajo, habrá que sustituir los cartuchos de tinta. Sustituye los cartuchos de tinta y comprueba si la calidad de impresión mejora.
El cabezal de impresión está sucio o dañado
Si el nivel de tinta de los cartuchos no es bajo y la calidad de impresión sigue siendo mala, puede que el cabezal de impresión esté sucio o dañado. En este caso, tendrás que limpiar o sustituir el cabezal de impresión.
El escáner no responde
Cuando se le ordena a la impresora que escanee, no sucede nada
La impresora necesita reiniciarse
Si el escáner no responde cuando se le solicita que escanee, es posible que sea necesario reiniciar la impresora. Para ello, apaga la impresora y desenchúfala durante unos minutos. Después de esto, vuelve a enchufar la impresora y enciéndela. Deja que la impresora se inicie e intenta escanear.
El ordenador necesita reiniciarse
Si la impresora sigue sin escanear después de reiniciarla, es posible que sea necesario reiniciar el ordenador. En este caso, reinicia tu ordenador e intenta escanear.
El botón de escaneo no funciona
Si la impresora sigue sin escanear después de reiniciar el ordenador, es posible que el botón de escaneo no funcione. En este caso, tendrás que retirar el botón y limpiar la zona debajo de este. Si limpiar el botón no soluciona el problema, es posible que debas sustituirlo.
El motor del escáner está desalineado o dañado
Si la impresora sigue sin escanear después de haber limpiado o sustituido el botón de escaneo, es posible que el motor del escáner esté desalineado o dañado. En este caso, tendrás que asegurarte de que el motor del escáner esté correctamente alineado. Si está alineado y la impresora sigue sin escanear, tendrás que sustituir el motor del escáner.
Jeffrey Barnett
Miembro Desde 09/21/14
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G2
1 Miembro
12 Guías creadas
2 comentarios
When using FAX function the printer says no dial tone, yet I tested and there is a dial tone on the house line.
cblayd@aol.com - Contestar Compartir
How can I get FAX to function?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,238
