Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La imagen está borrosa o desenfocada
La imagen no es clara y es difícil de ver.
La lente está desenfocada
Ajusta el anillo de enfoque que se encuentra en la parte superior del proyector, cerca de la lente, moviéndolo hacia la izquierda y hacia la derecha.
El proyector está demasiado cerca o demasiado lejos de la pantalla
Ajusta la posición del proyector acercándolo o alejándolo. Debe coincidir con la distancia recomendada: no menos de 22 pulgadas (55.88 cm) y no más de 48 pulgadas (121.92 cm).
Lente sucia
Limpia la lente con alcohol isopropílico y un paño de microfibra.
Lente defectuosa
Sustituye la lente siguiendo esta guía.
Mensaje de "sin señal" en la pantalla
La pantalla solo muestra un mensaje que dice "Sin Señal".
Fuente incorrecta
Pulsa el botón de búsqueda de fuente situado en el panel de control para alternar entre las fuentes disponibles.
Cables no insertados firmemente
Desconecta los cables de la placa E/S y vuelve a conectarlos para asegurarte de que estén completamente insertados en la placa E/S.
Cable defectuoso
Si los cables están bien insertados, intenta cambiar el cable por uno nuevo.
La imagen producida es demasiado oscura o brillante, los colores no son correctos
La imagen en el proyector es diferente a la imagen en la computadora.
El balance de color es incorrecto
Ajusta el balance de color en el menú extendido del panel de control (no puedes ajustar la uniformidad del color cuando el ajuste Modo Color está configurado en dinámico).
La pantalla es demasiado oscura o brillante
Ajusta el brillo yendo al ajuste Modo Fuente de Luz. Si la imagen es demasiado brillante, reduce el brillo. Si la imagen es demasiado oscura, aumenta el brillo.
Ausencia de sonido
El proyector no emite ningún sonido o es demasiado bajo/alto.
Los cables de audio tienen una mala conexión
Asegúrate de que las conexiones de los cables entre el proyector y la fuente de video sean correctas y comprueba que los cables de audio conectados estén etiquetados como "Sin Resistencia".
Salida incorrecta
Si no escuchas sonido de una fuente HDMI, configura el dispositivo conectado en salida PCM yendo a la configuración de tu computadora y siguiendo: Configuración > Sonido > Salida de Audio Digital > PCM.
Se muestra el mensaje "no compatible"
La pantalla solo muestra un mensaje que dice "No Compatible".
Resolución de computadora incorrecta
Asegúrate de que la resolución de tu computadora no exceda WSXGA+ y que la frecuencia sea compatible con el proyector. Puedes verificar la resolución y cambiarla yendo a la configuración de pantalla de tu computadora, haz clic en la configuración de pantalla avanzada, usa el botón de resolución para establecer una nueva resolución y luego haz clic en el botón aplicar para ver una vista previa de la nueva resolución en tu computadora.
Señal de video incorrecta
Asegúrate de que la señal de video correcta esté seleccionada en el menú de señal; normalmente debería configurarse en "automático", a menos que estés usando un sistema PAL de 60 Hz, en cuyo caso selecciona "PAL60". Para comprobar la señal de video, ve a la configuración en el menú de señal y pulsa el botón "Búsqueda de Fuente".
Sobrecalentamiento
El proyector está caliente al tacto y la luz de temperatura está encendida.
El flujo de aire del proyector está bloqueado
Limpia el área alrededor del proyector pasándole un paño de microfibra y asegúrate de que no haya objetos bloqueando las rejillas de ventilación en los lados del proyector.
La rejilla de ventilación está obstruida
Limpia el filtro de aire y las rejillas. Para ello, apaga el proyector y deja que se enfríe; luego retira el filtro de aire con cuidado y límpialo con un paño de microfibra. Si la obstrucción no se puede eliminar con un paño, sustituye el filtro usando esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 530
