Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El proyector no se enciende
A pesar de estar enchufado, el proyector no se enciende.
El puerto de alimentación está obstruido por suciedad
Si el Epson PowerLite S4 no se enciende, existe la posibilidad de que el puerto de alimentación esté obstruido por polvo u otras partículas, especialmente si tu proyector pasa mucho tiempo moviéndose de un lugar a otro. Usa una lata de aire comprimido para desalojar cualquier resto de polvo o suciedad del puerto de alimentación en la parte trasera del dispositivo. Prueba si esto ha solucionado el problema; de lo contrario, pasa a comprobar las conexiones internas.
Las conexiones internas están desconectadas o dañadas
Revisa todas las conexiones internas y asegúrate de que estén correctamente conectadas y no presenten daños.
El proyector está encendido, pero no muestra imágenes.
Las imágenes no se muestran, pero el Epson PowerLite S4 está encendido.
La lámpara está desconectada o ha llegado al final de su vida útil
Si la imagen no se muestra, puedes comprobar si la lámpara está desconectada de la alimentación o si necesita ser sustituida por completo. Si la lámpara ya tiene tiempo y no produce imagen tras verificar que no hay conectores dañados o sueltos, utiliza esta guía para sustituirla.
El proyector se sobrecalienta o funciona mal
El Epson PowerLite S4 funciona más lento o se calienta más de lo normal.
El filtro está obstruido por polvo
Debido al funcionamiento normal, el filtro de polvo suele obstruirse con el paso del tiempo y necesita ser limpiado regularmente.
Filtro dañado debido al uso excesivo sin limpieza
Si ya limpiaste el filtro de polvo y esto no solucionó los problemas de sobrecalentamiento, considera sustituir el filtro de polvo. Consulta este enlace para aprender cómo sustituirlo.
El Epson PowerLite S4 no logra conectarse al dispositivo
El Epson PowerLite S4 no logra conectarse correctamente a través de cables a dispositivos externos.
El puerto de conexión está defectuoso
Gira el proyector de modo que los puertos queden mirando hacia arriba. Usa aire comprimido para soplar cualquier obstrucción y polvo de los distintos puertos hasta que estén limpios. Si el proyector sigue sin conectarse a dispositivos externos, verifica la conexión en la siguiente sección.
Problema con una conexión de cable
Revisa todas las conexiones de cables externas e internas para asegurar una conectividad adecuada.
Los botones del proyector no responden
Uno o más botones del proyector están bloqueados o no responden a la entrada.
Problema de conexión interno
Abre el proyector desatornillando todos los tornillos de la parte inferior y levantando la parte superior de la carcasa. A partir de aquí, asegura la conexión entre la placa madre y los botones. Si están conectados, puedes retirar los botones y sustituirlos.
Bloqueo físico de los botones
Retira con cuidado los botones del proyector y usa una lata de aire comprimido para limpiar la zona alrededor de las carcasas de los botones, eliminando cualquier resto de polvo o suciedad que pueda estar obstruyéndolos.
Max Askew
Miembro Desde 03/28/22
221 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G1
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 544
