Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se sobrecalienta tras unos minutos de estar encendido.
El ventilador está obstruido o dañado
Revisa el ventilador para asegurarte de que no haya grietas, roturas o acumulación de polvo. Si encuentras polvo, retira la carcasa del ventilador y límpialo con un cepillo antiestático y aire comprimido. Si encuentras daños, compra un ventilador de sustitución y sigue esta guía.
Filtro de aire sucio o dañado
Inspecciona el filtro en busca de acumulación de polvo y suciedad. Una vez detectada la acumulación, intenta eliminar el exceso de polvo soplando o sacudiendo el filtro. Si el filtro parece dañado, considera su sustitución. Echa un vistazo a esta sencilla guía para sustituir tu filtro de aire.
Proyección de imagen tenue
El dispositivo proyecta imágenes tenues u oscuras.
Los ajustes de brillo son demasiado bajos
Comprueba los ajustes para asegurarte de que el brillo está en el nivel deseado. Ajusta el brillo a su capacidad máxima para ver si el problema está relacionado con dicho ajuste.
Fuente de imagen incorrecta
Asegúrate de estar conectado al dispositivo correcto mediante el botón de fuente de imagen; esto te permite cambiar entre la entrada de imagen de diferentes dispositivos conectados al proyector. Para asegurarte de que estás conectado al dispositivo correcto, pulsa «source search» en la fila superior del mando a distancia, o junto al botón de encendido del proyector. Busca entre las opciones hasta encontrar el nombre del dispositivo desde el que deseas proyectar.
La luz indicadora de la lámpara parpadea en naranja
La luz situada bajo el botón de encendido parpadea en naranja.
La lámpara necesita sustitución
Considera sustituir la lámpara si el parpadeo continúa después de haber realizado las correcciones.
Las imágenes no se proyectan
Las imágenes deberían aparecer, pero no lo hacen.
La cubierta de la lente está cerrada
Comprueba si la tapa del obturador de A/V (cubierta de la lente) está completamente abierta. Desliza la cubierta hasta que oigas o sientas un ligero clic.
El proyector no recibe energía
Asegúrate de que la luz de encendido del proyector esté en verde y no parpadee. Si la luz de encendido parpadea en rojo, significa que hay un error interno en el proyector. Intenta apagar el proyector, desenchúfalo, vuelve a enchufarlo y enciéndelo una vez más.
Fuente de imagen incorrecta seleccionada
Proyección de color distorsionada
Los colores proyectados no son los deseados.
Los ajustes de color necesitan corrección
Al reproducir vídeo, ajusta los parámetros de saturación y tinte de color; también se pueden cambiar el contraste y el brillo. En el mando a distancia, localiza el botón «color mode» bajo los botones de volumen, y ajústalo hasta que estés satisfecho con el color de la imagen. Si estás proyectando con un ordenador o imágenes de vídeo RGB, el modo de color predeterminado se denomina «Presentation».
Julia Costantino
Miembro Desde 02/08/22
234 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 690
