Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Epson PictureMate Pal PM200 no lee los archivos preparados para imprimir, puede deberse a varios factores. Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
La cámara utilizada no es compatible con DCF
Lo primero que debes determinar es si la cámara que usas para tomar las fotos que quieres imprimir es compatible con DCF. Es muy probable que encuentres esta información en el manual o buscando una marca en la propia cámara o en su embalaje. Si esto no te ofrece una confirmación, puedes buscar el número de modelo de tu cámara y realizar la consulta de esa manera.
Dos tarjetas de memoria insertadas a la vez
Aunque esta impresora tiene dos ranuras para tarjetas de memoria, solo puede funcionar si se inserta una tarjeta cada vez. Las dos ranuras sirven para permitir el alojamiento de una gran variedad de formatos de tarjetas de memoria y no para tener dos a la vez. Asegúrate de que solo haya una tarjeta en las ranuras al imprimir.
La tarjeta de memoria es incompatible
El tipo de tarjeta de memoria en sí puede ser el problema. Asegúrate de que estás utilizando un tipo de tarjeta de memoria que la impresora acepte. Los tipos de tarjetas compatibles se pueden encontrar en el siguiente enlace:
Tarjetas de memoria compatibles con Epson PM200
La tarjeta de memoria no está formateada
La impresora requiere que la tarjeta de memoria esté formateada para asegurar que los únicos archivos en la tarjeta sean archivos creados por tu cámara. Puedes formatear la tarjeta de memoria insertándola en tu cámara y formateando mediante el menú de la misma. El proceso de formateo debería estar detallado en el manual del dispositivo.
ADVERTENCIA: Formatear la tarjeta de memoria borrará todos los datos de la misma. Asegúrate de guardar el contenido en otro dispositivo o de que no deseas conservar los datos preexistentes, ya que se eliminarán al formatear
Los archivos de fotos no tienen el formato correcto
La Epson PM200 solo procesa e imprime archivos de fotos en formatos JPEG o TIFF sin comprimir. Si tu archivo está, por ejemplo, en formato PNG, no se imprimirá. Dos formatos de archivo comunes que utilizan las cámaras digitales son JPEG y RAW. Esta impresora NO lee archivos JPEG de escaneo progresivo (un formato diferente a los archivos JPEG normales) ni archivos RAW. Es muy probable que puedas elegir en qué formato guarda tu cámara, así que asegúrate de consultar la guía específica de tu cámara para garantizar que está guardando en un formato que la impresora pueda leer (lo más probable es que sea JPEG).
La impresora necesita reiniciarse
Es posible que la impresora necesite reiniciarse para poder actualizar sus sistemas. Si los puntos anteriores no han dado resultados, puedes recurrir al método infalible de apagar la impresora, esperar un minuto y volver a encenderla.
Tarjeta de memoria o placa madre defectuosa
Si todos los puntos anteriores no han dado resultados, considera conseguir una nueva tarjeta de memoria al menos para probar si funciona y confirmar que el problema es la propia tarjeta. Se recomienda revisar todos los demás puntos de esta guía antes de recurrir a la sustitución. En casos extremos, el propio sistema lector de tarjetas de memoria de la impresora puede ser el problema. Si este es el caso, una opción podría ser sustituir la placa madre, pero este es el último recurso absoluto.
Ian Costa
Miembro Desde 03/21/25
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 188
