Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Nada se proyecta en la pantalla o la calidad de la imagen es baja.
El proyector funciona pero mal, o no muestra nada
Lente sucia:
Primero, asegúrate de que la lente esté limpia y despejada; cualquier signo de amarilleamiento podría distorsionar la imagen. Desliza la cubierta y frota el cristal con pequeñas cantidades de alcohol isopropílico y bicarbonato de sodio; luego, limpia hasta que quede impecable.
Bombilla de la lámpara defectuosa:
Si limpiar la lente no sirvió de nada, el problema es más interno. Sigue nuestra guía sobre cómo sustituir la bombilla de la lámpara.
El EX90 hace ruido o no funciona bien
El dispositivo hace mucho más ruido del zumbido normal o se calienta demasiado.
Filtro de aire obstruido:
La solución más rápida es seguir nuestra guía para extraer y limpiar el filtro de aire. Sin embargo, si el problema persiste, puede deberse a un ventilador defectuoso.
Ventilador defectuoso:
Los proyectores generan mucho calor. Si el filtro no era el problema, es probable que el ventilador esté demasiado viejo y sobrecargado, o simplemente roto. Pero no te preocupes, hay una guía para eso.
No se puede conectar un producto Mac
Los cables de Mac no encajan en el proyector o el proyector no tiene puertos válidos
El conector no encaja:
Los productos de Apple suelen utilizar solo sus propias conexiones de hardware y no las universales. La única solución sería encontrar un adaptador que pueda convertir tu entrada USB-A o USB-C a una salida de cable de A/V. Busca estos términos en Google para ver cómo son.
No se reproduce sonido a través del EX90
Al encenderlo y ponerlo en marcha, el proyector no emite ningún sonido
El sitio web o la aplicación está en silencio, o al 0:
Es posible que tu dispositivo principal esté en silencio o el volumen al 0. Sube el volumen al máximo buscando un icono de megáfono en la esquina de la pantalla o usando el teclado. Luego, asegúrate de que tu ordenador no esté silenciado y que los sitios web que estés proyectando tampoco lo estén (por ejemplo, YouTube o plataformas de streaming). Si esto no funciona, es posible que el propio EX90 esté silenciado; busca el botón en la parte superior y púlsalo.
Altavoz roto:
Podrías tener un altavoz golpeado. Comprueba primero el software, pero si eso no funciona, es hora de sustituir el altavoz.
La altura de la proyección es demasiado baja o alta
No puedo alinear la imagen con mi pantalla o la imagen está inclinada.
Patas en mala posición:
Lo más probable es que las patas ajustables debajo del dispositivo no estén calibradas correctamente. Simplemente enróscalas o desenróscalas según sea necesario hasta conseguir el ángulo deseado.
Patas faltantes:
Debería haber dos patas ajustables debajo del dispositivo. Puedes moverlas hacia adentro o hacia afuera para conseguir el ángulo deseado. Como último recurso antes de comprar repuestos, puedes intentar buscar tornillos de tamaño similar para lograr el mismo efecto; solo ten en cuenta que serán de metal y podrían rayar la superficie donde coloques el dispositivo.
Lucas Ketchie
Miembro Desde 04/01/22
160 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 447
