Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se puede conectar a la red inalámbrica
El ordenador no se conecta al módulo de red inalámbrica del Epson BrightLink 450Wi o no lo detecta.
Es posible que el módulo de red inalámbrica no esté instalado correctamente
  • Para que el componente de red inalámbrica del Epson BrightLink 450Wi funcione, debes asegurarte de que el módulo LAN inalámbrico esté instalado. Se puede enchufar debajo del filtro de aire. Una vez insertado, puedes conectar la llave USB secundaria para el módulo en el puerto USB tipo A de la carcasa del Epson BrightLink 450Wi. Aparecerá una ventana emergente que indica que la actualización de la información de red se ha completado. Desconecta la llave USB y conéctala al ordenador. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración. Sigue esta Guía del usuario para instalar el módulo de red inalámbrica.
Audio distorsionado a través de los altavoces
El audio de los altavoces no funciona o se escucha distorsionado.
Posible conexión suelta
  • Es posible que las conexiones de la toma de audio u otros componentes estén sueltas. Abre la carcasa de los puertos del Epson BrightLink 450Wi y conecta las conexiones firmemente.
Enchufes incorrectos
  • Si utilizas cables RCA, asegúrate de que el cable ROJO esté conectado al puerto rojo «R» y el cable blanco al puerto blanco «L».
El sonido se reproduce a través del ordenador
  • A menos que utilices cables RCA o cables AUX, el audio se reproducirá desde el ordenador principal.
Sustitución de los altavoces
La imagen no se muestra correctamente
El Epson BrightLink 450Wi está encendido y muestra imágenes incorrectas o distorsionadas.
Posibles conexiones sueltas
  • Es posible que los cables no estén conectados correctamente dentro de la carcasa. Accede a las ranuras de conexión mediante esta guía hasta el paso EN BLANCO. Asegúrate de que todos los enchufes estén completamente insertados y ajustados. Asegúrate también de que no se puedan tirar de ellos fácilmente.
El proyector pide una contraseña
Cuando el Epson BrightLink 450Wi se enciende, puede pedir o no una contraseña de seguridad.
Es posible que debas ingresar la contraseña predeterminada
  • Si nunca configuraste una contraseña pero te pide una, ingresa 0000 como contraseña predeterminada.
Es posible que deba habilitarse la función de seguridad
  • Presiona el botón Freeze en el control remoto durante 5-7 segundos. Selecciona qué tipos de contraseña deseas usar. Usa los botones de flecha para seleccionar y presiona enter. Para cambiar la contraseña selecciona YES. Ingresa una contraseña de 4 dígitos manteniendo presionado el botón NUM y usando el teclado numérico. Haz clic en ENTER y vuelve a escribir la contraseña. Has habilitado la contraseña correctamente.
Si se pierde la contraseña
  • Después de ingresar una contraseña incorrecta demasiadas veces, recibirás un código numérico. Contacta a Epson con el código de solicitud que ves en la pantalla de contraseña.
  • Sigue esta Guía del usuario para obtener más detalles.
La lámpara no funciona o no se enciende
El Epson BrightLink 450Wi no proyecta ninguna imagen.
  • Haz clic en el botón de encendido en la parte inferior del BrightLink 450Wi. Parpadeará y luego se mantendrá en verde cuando se haya iniciado.
  • Si hay una luz naranja en el BrightLink 450Wi, está en modo de espera. Presiona el botón de encendido para activarlo. Si esto no funciona, haz clic en el botón A/V mute del control remoto.
  • Es posible que la lámpara del BrightLink 450Wi no funcione correctamente. Sustitúyela usando ESTA GUÍA.
Jason
Miembro Desde 09/01/23
257 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 446
