Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sonido de la guitarra está distorsionado
La guitarra no suena como debería.
La guitarra puede estar desafinada
Cuando el instrumento se usa con frecuencia, puede desafinarse. La afinación de las cuerdas debe realizarse con regularidad. Necesitas un afinador como guía para ajustar cada cuerda de la guitarra y encontrar los tonos precisos. Consulta "Hay algo mal con las cuerdas" para ver cómo hacerlo.
Las cuerdas trastean
Cuando las cuerdas están colocadas de forma suelta, pueden trastear. Debes apretar cualquier componente que sujete las cuerdas y asegurarte de que estén colocadas correctamente en la cejilla y el puente, sin interferencias.
Las cuerdas pueden estar viejas
Las cuerdas de la guitarra deben sustituirse cada pocos meses, especialmente cuando se toca el instrumento con frecuencia. Si no se sustituyen, las cuerdas pueden volverse difíciles de tocar o perder su brillo, lo que resulta en tonos apagados.
Sustituye las cuerdas usando: Sustitución de las cuerdas de la Epiphone ES-335 PRO
Las cuerdas pueden estar rotas, desafinadas o necesitan ser ajustadas.
Las cuerdas están desafinadas
Un afinador es necesario para afinar las cuerdas con precisión. Coloca el afinador cerca del instrumento que estás afinando y ajústalo a la nota correcta. Cada cuerda se ajusta girando la clavija correspondiente, situada en el clavijero. Nota: No ajustes demasiado la cuerda, ya que esto puede provocar que se rompa.
Es posible que tus cuerdas no suenen como originalmente lo hacían o tengan un tono apagado. En este caso, comprueba si las cuerdas están afinadas correctamente. Si lo están y siguen sonando apagadas, puede que necesites sustituir las cuerdas.
Las cuerdas se han partido
Las cuerdas pueden haberse roto o partido, lo que te impide tocar. Si este es el caso, ten cuidado, ya que es peligroso tocar cuando las cuerdas están dañadas. Tendrás que sustituir las cuerdas por un juego nuevo.
No sale sonido del amplificador
No puedes escuchar ningún sonido proveniente del amplificador.
Puede ser un problema de conexión del cable de audio
Verifica que el cable de audio esté correctamente enchufado en la toma de audio de la guitarra y en la toma de entrada del amplificador.
El control de volumen puede estar bajo
Comprueba el control de volumen para ver si está al mínimo. Si es así, gira el mando hasta la mitad para proporcionar sonido a la guitarra y al amplificador.
El control de volumen de la guitarra está roto
Si el control de volumen de la guitarra se ha astillado por el uso, será difícil de manejar. Si este es el caso, será necesario sustituir el control de volumen.
Sustituye el control usando: Sustitución del mando de volumen de la Epiphone ES-335 PRO
El clavijero puede estar desgastado
Si afinas las cuerdas repetidamente y continúan desafinándose poco después, es posible que sea necesario sustituir las clavijas por unas de mejor calidad.
Sustituye el clavijero usando: Sustitución del afinador de la Epiphone ES-335 PRO
Michaih Ley Bayani
Miembro Desde 03/28/18
542 Reputación
4 Guías creadas
1 comentario
I have a problem. the output jack lock nut came undone as it seems that it was assembled without the friction washer that is typically part of the assembly, and the jack has fallen into the body of the guitar. Is there a easy way to fish it out? My email is petemarx@outlook.com. Thank you.
Pete - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,167
