Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
La tableta no enciende al pulsar el botón de encendido.
Batería
Antes de pensar que la tableta completa es basura, simplemente conecta el cable de carga a tu tableta Envizen V100M. Con la tableta conectada a una fuente de alimentación, debería poder encenderse al pulsar el botón de encendido. Para comprobar si la batería puede mantener la carga, deja que la tableta se cargue durante unos minutos y luego desenchúfala de la fuente de alimentación. Si la tableta se apaga de inmediato, entonces la batería está estropeada y debe sustituirse.
Botón de encendido atascado
Si no mantienes limpio el botón de encendido, es posible que se atasque. Si el botón de encendido está atascado, intenta limpiar la suciedad que lo rodea. También puedes utilizar un objeto pequeño y fino, como un palillo o un alfiler, para raspar alrededor del botón y liberarlo para que pueda pulsarse.
El dispositivo no se apaga
Cuando la tableta está encendida, al pulsar el botón de encendido no se apaga el dispositivo.
Reiniciar la tableta
Si la tableta no puede apagarse, un simple reinicio podría solucionar el problema. Para reiniciar, mantén pulsado el botón de encendido durante 25 segundos y suéltalo; esto debería forzar un reinicio de la tableta. Dependiendo del problema, puede que tengas que repetir este proceso varias veces antes de que el reinicio tenga éxito. Si sigues teniendo problemas y no consigues que la tableta se reinicie, intenta conectarla a un cargador de pared durante aproximadamente 15-20 minutos y vuelve a intentarlo. La mayoría de las veces, reiniciar la tableta solucionará el problema. También puedes esperar a que la batería se agote; esto forzará un reinicio. Si sigues teniendo problemas para reiniciar, es posible que se trate de un problema de software.
Los datos almacenados en el dispositivo no son accesibles
Los datos del dispositivo ya no son accesibles a través de la tableta.
Obtener los datos del dispositivo
Si no puedes leer los datos guardados en tu tableta, en la mayoría de los casos aún puedes acceder a ellos. Conecta la tableta a un ordenador y, una vez que este la reconozca, podrás extraer los datos de la tableta. Una vez que hayas sacado tus datos, puedes intentar realizar un restablecimiento de fábrica. Esto puede hacer que el almacenamiento se reinicie y vuelva a ser accesible desde la tableta. Luego, puedes volver a pasar tus datos a la tableta. Si esto no funciona, es posible que el almacenamiento de la tableta esté dañado físicamente y deba sustituirse.
No hay sonido en el dispositivo
Aunque la tableta reproduce audio, no se escucha sonido por los altavoces de la tableta.
Volumen silenciado o bajo
Si no sale sonido de tu dispositivo, puede que simplemente sea porque el volumen está muy bajo o silenciado. Para comprobar si el volumen está silenciado, simplemente súbelo. Los botones de volumen se encuentran en el lateral del dispositivo y están marcados como corresponde. Prueba esto primero, ya que es lo más sencillo.
Cableado suelto
Si subir el volumen del dispositivo no funcionó, el problema podría ser interno. Los cables que conectan los altavoces al dispositivo podrían estar sueltos. Para comprobarlo, primero apaga el dispositivo y retira con cuidado la tapa trasera. Los altavoces están pegados a la tapa trasera de la tableta Envizen V100M y los cables se conectan a la placa de circuito principal de la tableta. Para ver si esto funcionó, vuelve a conectar los cables y coloca la tapa antes de encender el dispositivo de nuevo.
No hay imagen en la pantalla
Cuando el dispositivo está encendido, la pantalla permanece negra sin mostrar ninguna imagen.
Si la pantalla se congela durante el uso, hay varias formas de solucionarlo. Para reiniciar, mantén pulsado el botón de encendido durante 25 segundos y suéltalo; esto debería forzar un reinicio de la tableta. Dependiendo del problema, puede que tengas que repetir este proceso varias veces antes de que el reinicio tenga éxito. Si sigues teniendo problemas y no consigues que la tableta se reinicie, intenta conectarla a un cargador de pared durante aproximadamente 15 a 20 minutos y vuelve a intentarlo. La mayoría de las veces, reiniciar la tableta solucionará el problema. También puedes esperar a que la batería se agote; esto forzará un reinicio. Si sigues teniendo problemas para reiniciar, es posible que se trate de un problema de software.
nbach
Miembro Desde 03/23/15
663 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
can't get device to tether
Jimmy Mack - Contestar Compartir
My tablet won't turn on
Ms. Sprinkles - Contestar Compartir
i cannot get any apps on mine…. i logged into everything but nothing is happening..some of them are not available but the ones that are available for me to get will let me click it, then click my microsoft account then it will go to a gray screen for about a minute then it goes back to what it started with… what do i do???
Je'Kyah Miller - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 3,463
