Saltar al contenido principal
Diferentes tipos de filtros de aire del motor y su función en tu vehículo
Tu motor es como el corazón y los pulmones de tu coche. Del mismo modo que tú necesitas aire limpio para respirar y rendir al máximo, tu motor requiere aire limpio para funcionar de manera eficiente. Aquí es donde entra en juego el filtro de aire, que actúa como la primera línea de defensa contra los contaminantes presentes en el aire. Protege el motor y, al mismo tiempo, permite que fluya la cantidad adecuada de aire. En este artículo, exploraremos los diferentes tipos de filtros de aire del motor y sus funciones específicas.
Tipos de filtros de aire del motor
Los filtros de aire del motor vienen en diversas formas y materiales, incluyendo filtros planos (tipo panel), cónicos, redondos o radiales con cuadros flexibles o rígidos. El medio filtrante, responsable de capturar los contaminantes, puede estar hecho de papel, espuma, algodón o materiales sintéticos.
Factores de forma
Filtros de aire de panel flexible
Imagen
Estos son los tipos de filtros de aire del motor más utilizados. Encerrados en un cuadro blando generalmente hecho de poliuretano, los filtros de panel flexible son fáciles de instalar y quitar. Sin embargo, su naturaleza flexible significa que pueden dañarse si se manipulan sin cuidado. Una instalación correcta es crucial para un rendimiento constante, ya que cualquier daño en el cuadro puede permitir que el aire pase por alto el filtro, lo que potencialmente afectaría al rendimiento del motor.
Filtros de aire de panel rígido
Imagen
Con un cuadro sólido hecho de plástico rígido, estos filtros mantienen una forma y un rendimiento constantes. A diferencia de los filtros de panel flexible, a menudo requieren una junta independiente para garantizar un sellado adecuado. Los filtros de panel rígido suelen utilizar medios sintéticos, lo que proporciona un rendimiento y una durabilidad constantes.
Filtros de aire cónicos
Imagen
Los filtros cónicos, llamados así por su forma de cono, son menos comunes que los filtros de panel flexible o rígido. Históricamente se utilizaron en aplicaciones de camiones seleccionadas. Aunque utilizan medios y compuestos de poliuretano similares a los de los filtros de panel flexible, su instalación puede ser más complicada debido a la necesidad de una colocación precisa para evitar que el aire pase por alto el filtro.
Filtros de aire redondos
Imagen
Los filtros de aire redondos, que se encuentran a menudo en coches clásicos, proporcionan una filtración estándar utilizando diversos tipos de papel. Su forma redonda ayuda a distribuir el aire de manera uniforme, lo que ayuda a la eficiencia del motor, aunque es posible que no optimicen el flujo de aire tan eficazmente como los filtros más avanzados.
Filtros de aire de sello radial
Imagen
Los filtros de aire de sello radial utilizan un mecanismo de sellado único que bloquea eficazmente las partículas transportadas por el aire para que no pasen por alto el filtro y entren en el motor. Por lo general, se encuentran en aplicaciones de trabajo pesado como camiones y vehículos industriales, donde un sello superior es esencial en entornos exigentes.
Materiales de filtrado
Filtros de papel (celulosa)
Imagen
Los elementos de filtro de papel plisado son la opción más común para los filtros de aire del motor de los automóviles debido a su eficiencia, facilidad de mantenimiento y rentabilidad. Hechos de fibras de celulosa, estos filtros proporcionan un buen flujo de aire y un sólido nivel de filtración contra el polvo y los residuos. A pesar de algunos conceptos erróneos, los filtros de papel de tamaño adecuado ofrecen una restricción mínima del flujo de aire a menos que estén significativamente obstruidos. Por lo general, un filtro de papel dura entre uno y dos años o entre 15 000 y 30 000 kilómetros, dependiendo de las condiciones de conducción.
Filtros sintéticos o de mezcla sintética
Imagen
Los filtros sintéticos ofrecen una mayor durabilidad y una capacidad de filtración superior, capturando partículas más pequeñas de manera más eficiente que los filtros de papel estándar. Equilibran el flujo de aire y la eficiencia de filtración, y son más resistentes a la humedad, el calor y los productos químicos.
Filtros de espuma
Imagen
Los filtros de espuma de poliuretano impregnados en aceite son conocidos por su estructura ligera y porosa, lo que los hace ideales para entornos polvorientos. Los filtros de espuma, utilizados habitualmente en vehículos todoterreno, motocicletas y motores pequeños, atrapan grandes cantidades de polvo sin afectar significativamente al flujo de aire. Su alta capacidad de retención de suciedad los hace populares en los rallies todoterreno y otros deportes de motor.
Filtros de algodón
Imagen
Los filtros de gasa de algodón aceitada, a menudo comercializados como artículos de alto rendimiento, cuentan con capas de gasa de algodón aceitada intercaladas entre una malla de aluminio. Este diseño proporciona un material menos denso para que el aire penetre, permitiendo teóricamente la entrada de más aire y aumentando la potencia. Sin embargo, los espacios entre el material significan que puede pasar más suciedad, por lo que se aplica una capa de aceite para atrapar las partículas de suciedad. Los filtros de aire de algodón pueden durar toda la vida útil del coche, pero requieren limpieza y volver a aplicar aceite cada 80 000 kilómetros de conducción normal en autopista. Debe evitarse la lubricación excesiva para evitar que el aceite sea absorbido hacia el sensor de masa de aire.
Cambio del filtro
Sustituir el filtro de aire del motor puede ir desde una tarea sencilla hasta un proceso más complejo, dependiendo de la marca y el modelo de tu vehículo. Te recomendamos consultar los manuales de servicio o los recursos en línea para obtener instrucciones específicas, en lugar de confiar únicamente en el manual del usuario.
El manual de servicio de tu vehículo debería proporcionar instrucciones específicas para sustituir el filtro. Los filtros OEM pueden ser caros, por lo que comprar un repuesto en una tienda de recambios e instalarlo tú mismo puede ahorrarte dinero.
A menudo, los filtros de posventa de fabricantes conocidos son igual de buenos, si no mejores, ya que los fabricantes de automóviles suelen subcontratar la producción de filtros a estos mismos fabricantes. Entre los fabricantes de filtros notables se encuentran Mann, ACDelco, Mahle, Sogefi, Hengst, Fram, Bosch, Valeo, Freudenberg, Alco y Febi. Al seleccionar un nuevo filtro de aire para el motor de tu vehículo, cualquier filtro de papel plisado de un fabricante de renombre debería funcionar bien. Solo asegúrate de que sea compatible con la marca y el modelo de tu vehículo antes de comprarlo.
Sebastian
Miembro Desde 08/19/18
33,871 Reputación
72 Guías creadas
Equipo
German Translators Miembro de German Translators
Community
Miembros de 51
6,588 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 192
Todo El Tiempo: 4,031
