Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El humidificador no se enciende
El humidificador no funciona como debería a pesar de estar conectado a la toma de corriente.
Cable de alimentación defectuoso
Comprueba si el cable de alimentación no está flojo. También podría ser un problema con la toma de corriente; compruébalo enchufando el cable en otros enchufes. Si todo esto falla, podría ser culpa del cable y deberías considerar sustituirlo.
Placa de circuito defectuosa
Si el cable de alimentación está conectado correctamente y se confirma que funciona, la placa de circuito podría estar defectuosa. Consulta la Guía de sustitución de la placa de circuito aquí.
El humidificador no produce vapor
El humidificador no produce vapor a través de la cámara a pesar de estar encendido.
La placa de metal no se calienta
Asegúrate de que la placa de metal esté asentada correctamente en el dispositivo y en contacto con la unión de calefacción de la placa de circuito. Si la placa de metal está en buen contacto con la placa de circuito, entonces la placa de circuito podría estar defectuosa y habría que sustituir el dispositivo.
No se acumula suficiente agua en el depósito
Comprueba si hay algún material bloqueando la válvula de entrada.
La válvula no funciona
Comprueba si el tanque de agua contiene suficiente agua. Si es así, la válvula podría estar rota y debe ser sustituida con esta guía.
El ventilador no funciona
Sigue la guía de resolución de problemas “El ventilador del R2-D2 no funciona” (a continuación).
El R2-D2 pierde agua
El nivel de agua en el tanque de agua está disminuyendo a un nivel exponencial.
Grieta en el tanque
Si la grieta es pequeña, intenta taparla con cinta aislante. Si falla o es demasiado grande, considera sustituir el tanque de agua.
Grieta/Rotura en el depósito
Si la grieta es pequeña, intenta taparla con cinta aislante. Si falla o es demasiado grande, sustituye la pieza entera que contiene la grieta.
Olor a quemado
Huele como si el humidificador se estuviera quemando.
Nota: DESENCHUFA el cable de alimentación INMEDIATAMENTE, deja que se enfríe durante 30-60 minutos (sin energía). Si persiste, continúa leyendo.
Una vez que el proceso de enfriamiento haya terminado y el olor se haya disipado en el aire, intenta enchufarlo de nuevo. Si el humidificador sigue produciendo un olor a quemado, lee lo siguiente.
Control de olores del humidificador
Los humidificadores tienden a acumular polvo si no se limpian después de un uso prolongado. Esta podría ser la causa principal de cualquier olor que emita el humidificador. Nota: Dejar el humidificador sobre una alfombra o en un estante polvoriento puede ser la causa. Asegúrate de que el depósito esté limpio en cada rellenado. Otro factor que podría producir el olor podría ser el ventilador dentro de la mitad inferior del humidificador. Quita la carcasa inferior del dispositivo con un destornillador Phillips #1. Una vez retirada, podrás ver el ventilador en el lateral de la placa de circuito. Quita el ventilador y usa un plumero de aire para limpiarlo. Vuelve a montar el dispositivo e inténtalo de nuevo. Si el humidificador sigue emitiendo olor a pesar de estar limpio, lee lo siguiente.
Placa de circuito del humidificador
Si el olor persiste, podría haber un problema con la placa de metal y el ventilador en la placa de circuito dentro de la mitad inferior del humidificador. Si este es el caso, considera sustituir el humidificador por uno nuevo.
Ventilador roto
El ventilador que está dentro del humidificador no gira, gira lentamente o emite demasiado ruido
Nota: El humidificador debe ser desmontado para acceder al ventilador. Manipúlalo con cuidado y precaución, ya que los cables conectados al ventilador son frágiles.
El ventilador no gira
Si tanto el cable de alimentación como la placa de circuito funcionan correctamente, el ventilador podría tener conexiones flojas a la placa de circuito y tendría que ser soldado de nuevo a la placa o habría que sustituir el humidificador.
El ventilador gira lentamente
Lubrica el ventilador usando aceite para máquinas de coser. Si esto falla, es posible que el ventilador no esté recibiendo suficiente energía. Comprueba el cableado en busca de roturas en el cable o arañazos en la placa madre. Sustituye estas piezas según sea necesario. Si todo esto falla o no es aplicable, es posible que el ventilador necesite una sustitución con esta guía.
El ventilador es demasiado ruidoso
Comprueba si tu humidificador tiene orificios de aceite para aceite ligero de máquina de coser. Si es así, aplica unas gotas de aceite ligero en los orificios. Si el humidificador no tiene orificios de aceite, aplica un poco de aceite alrededor de los bordes del ventilador. Si el ruido fuerte persiste, sustituye el ventilador con esta guía.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,285 Reputación
11 Guías creadas
3 comentarios
How to get a part for the humidifier.
Judy Bialey - Contestar Compartir
How do I get replacement parts for bottle humidifier ?
Gloria Flores - Contestar Compartir
The night light stopped working
Francesca Cantu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 3,260
