Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Emerson EM744 no se enciende
La pantalla del Emerson EM744 no se ilumina, el dispositivo no arranca.
Fuente de alimentación defectuosa
Asegúrate de que la batería de la tablet Emerson EM744 no esté agotada y pueda mantener la carga. Intenta cargar tu dispositivo e intenta encenderlo después de unos momentos de carga. Si el dispositivo no se enciende debido a una fuente de alimentación defectuosa, puedes utilizar esta guía para sustituir la batería.
Botón de encendido defectuoso
Si el Emerson EM744 no responde al botón de encendido, puede haber un problema de conexión entre el botón de encendido y la placa base. Si este es el problema, es posible que debas sustituirlo.
El brillo de la pantalla no está ajustado
Intenta aumentar el brillo. Puede que logres ver el medidor de brillo si vas a una habitación oscura y miras tu tablet.
El audio del Emerson EM744 no funciona
El sonido está distorsionado o no funciona en absoluto.
Los altavoces han sufrido daños
Cuando el sonido está distorsionado (chasquidos, rascado, apagado, etc.) o ha dejado de funcionar, es posible que el altavoz de la tablet se haya dañado y no pueda funcionar. Si escuchas alguna de estas distorsiones, el altavoz puede estar dañado o roto. Utiliza esta guía para sustituir el altavoz del Emerson EM744.
El Emerson EM744 no se carga
El Emerson EM744 no responde al cargador.
Asegúrate de que la batería de la tablet Emerson EM744 no esté agotada y pueda mantener la carga. Intenta cargar tu dispositivo e intenta encenderlo después de unos momentos de carga. Si el dispositivo no se enciende debido a una fuente de alimentación defectuosa, es posible que debas sustituir la batería.
El Emerson EM744 no está conectado
Asegúrate de que el dispositivo esté conectado correctamente a la toma de corriente o al puerto USB.
Para evitar problemas de carga, utiliza los cargadores oficiales con la tablet.
La placa base está dañada por el puerto de carga
La placa base está ligeramente derretida donde se conecta con el puerto de carga. Esto hará que la carga sea imposible, ya que ya no hay conexión con el cargador. Utiliza esta guía para cambiar la placa base.
Las cámaras del Emerson EM744 no funcionan
Las cámaras del Emerson EM744 no ofrecen imagen o no muestran la imagen correctamente.
Las cámaras del Emerson EM744 están dañadas
Las cámaras del Emerson EM744 pueden estar dañadas. Para sustituir las cámaras, sigue esta guía.
La cámara está sucia
Intenta limpiar la lente de la cámara. Esta podría ser la causa de las fotos borrosas.
No se puede conectar al Wi-Fi
El dispositivo no puede encontrar o conectarse a ninguna red inalámbrica.
Reiniciar el router
Es posible que no puedas conectarte al Wi-Fi porque tu router inalámbrico no funciona correctamente. Intenta reiniciar tu router inalámbrico.
Configuración no válida
Es posible que los ajustes de Wi-Fi correctos se hayan dañado o cambiado accidentalmente. Restablece la configuración de red predeterminada, elige la red a la que deseas conectarte e introduce la contraseña de la red inalámbrica.
Antena de Wi-Fi defectuosa
Si ninguna de estas opciones ha corregido el problema, consulta nuestra guía de sustitución para la antena de Wi-Fi dentro del dispositivo.
Akinola
Miembro Desde 09/20/16
177 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
6 comentarios
Where do I find default settings in my Emerson tablet to correct my Wi-Fi setting
Brandon - Contestar Compartir
Mine will power on and it stay on for a couple minutes and then the screen will go black. My battery is charged and it will still do that
Bryce Moubray - Contestar Compartir
Mine is doing the same thing as Bryce's. Any suggestions
Carol Haynes - Contestar Compartir
i forgot my pin number
Elizabeth Carter - Contestar Compartir
I have been locked out of my tablet bc I forgot the pin number
Elisa Johnson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 3,072
