Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que el Ematic eGlide 4 se encienda.
Nivel de batería demasiado bajo
Carga el dispositivo. Conéctalo al adaptador y vuelve a comprobarlo. Si el dispositivo no se inicia después de cargarlo, por favor contacta con los distribuidores o con el personal de servicio técnico. Llama al fabricante del Ematic eGlide 4 al: 888-968-1985.
No hay sonido en los altavoces
No importa nada, los altavoces no tienen salida de sonido.
Ajuste de volumen demasiado bajo
Comprueba si el volumen está en el nivel más bajo; si es así, aumenta el ajuste de volumen.
Archivo de audio defectuoso
Comprueba si el archivo de audio (.MP3) está dañado. Reproduce otros archivos de audio (.MP3) para verificarlo. Un archivo dañado puede provocar ruido o solo estática.
Altavoces rotos
Si los problemas persisten, es posible que tengas que sustituir tus altavoces usando esta guía.
La función de copia no funciona
Si la función de copia no funciona y/o falla al reproducir música.
Conexión incorrecta al PC
Comprueba si el dispositivo está correctamente conectado al PC. Restablece la conexión si es necesario.
Espacio de almacenamiento insuficiente
Comprueba si el espacio de almacenamiento del dispositivo está lleno. Elimina el exceso de archivos para liberar espacio.
Cable USB defectuoso
Comprueba si el cable USB está dañado.
Conexión USB defectuosa
Comprueba si el USB está correctamente conectado. Si está bien conectado, es posible que debas sustituir el puerto USB cambiando la placa madre del dispositivo, lo cual puedes hacer usando esta guía.
Pantalla parpadeante o apagado repentino
Pantalla parpadeante tras encenderlo o apagado repentino tras iniciar el dispositivo.
Batería baja
Enchufa y carga el dispositivo.
Bailey Hughes
Miembro Desde 03/22/15
617 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 583
