Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no responde al presionar el botón de encendido.
Batería
El dispositivo no enciende. Esto puede deberse a que la batería se ha quedado sin energía por el uso previo. Carga la batería para ver si se soluciona el problema.
Batería que no funciona
Si el dispositivo no se carga, es posible que la batería ya no funcione y deba ser sustituida.
Placa madre
Si todos los demás intentos fallan, puede que sea necesario sustituir la placa madre del dispositivo.
El sonido no funciona
No sale sonido del dispositivo, ni con ni sin el uso de auriculares.
Los auriculares no funcionan
Si no puedes oír ningún sonido al usar la toma auxiliar, como al usar auriculares, intenta desconectarlos y volver a establecer la conexión para solucionar el problema. Es posible que sea necesario sustituir los auriculares si no se oye sonido tras restablecer la conexión. Prueba con un par de auriculares nuevos para determinar si el problema se debe a que los auriculares están rotos o a un altavoz averiado.
El altavoz no funciona
Asegúrate de que el volumen esté al máximo. Si el problema persiste tras ajustar el nivel de volumen, es posible que sea necesario sustituir el altavoz.
La pantalla táctil no funciona
La pantalla táctil no responde a ninguna interacción táctil o la pantalla táctil está dañada.
Reinicia el dispositivo para intentar solucionar el problema. Es posible que la pantalla táctil no funcione y necesite ser sustituida.
La pantalla táctil está rota
La pantalla táctil está agrietada o dañada y necesita ser sustituida.
El dispositivo no se carga
El dispositivo está conectado al cargador pero no se carga.
Batería
Es posible que la batería se haya quedado sin energía debido al uso previo y deba recargarse.
Cargador incorrecto
Asegúrate de estar utilizando el cargador correcto.
Cargador roto
Si el cargador no funciona en varios enchufes, puede que necesites comprar un cargador nuevo.
Los botones no funcionan
Los botones se quedan pegados tras ser presionados o falta un botón.
Los botones se quedan pegados al presionarlos
Los botones pegajosos deben limpiarse desmontando el dispositivo.
Falta el botón de encendido u otro botón
Puede que sea necesario sustituir un botón nuevo.
La cámara frontal no funciona
La cámara frontal no funciona correctamente al abrir la aplicación o la cámara ha sufrido daños.
La aplicación de cámara no se abre
Es posible que debas cerrar y reiniciar la aplicación para resolver este problema.
La pantalla está negra al abrir la aplicación de cámara
Es posible que la cámara no funcione correctamente y deba ser sustituida para solucionar el problema.
Justin Rohrman
Miembro Desde 03/23/15
745 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 504
