Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
  • Asegúrate de que el dispositivo tenga energía y esté encendido. ***
El Ematic Funtab no se enciende
No importa lo que hagas, no puedes lograr que tu Ematic Funtab se encienda.
Antes de abrir el dispositivo, asegúrate de que esté completamente cargado.
Cubierta de plástico del botón de encendido suelta
Una razón común por la que el Ematic Funtab no se enciende es que la cubierta de plástico no presiona el botón de encendido. Una solución sencilla sería abrir la carcasa y realinear el botón de encendido.
Batería agotada o sin vida
Si tu Ematic Funtab no se enciende, podría deberse a que la batería no está cargada. Conecta el Ematic Funtab durante al menos media hora para darle carga. Si el Ematic Funtab aún no enciende, entonces será necesario sustituir la batería.
Placa madre dañada
Si el problema persiste, lo más probable es que la placa madre no funcione. En este caso, sería necesario sustituir la placa madre.
El volumen no funciona
El volumen está silenciado o no cambia al presionar los botones de volumen.
Las cubiertas de plástico de los botones de control de volumen están sueltas
Las cubiertas de plástico de los botones de control de volumen se han movido de su lugar. Simplemente abre el bisel frontal y realinea los botones de plástico de control de volumen donde estén asentados correctamente.
Altavoz que no funciona
Si se muestra el medidor de volumen al presionar los botones de volumen, entonces los botones de volumen funcionan. Si no se emite ningún sonido desde el dispositivo, el problema es probablemente un altavoz defectuoso.
Altavoz desalineado
Si el altavoz emite un zumbido extraño, es posible que el altavoz se haya movido y deba volver a colocarse en su posición original.
La pantalla no funciona
No hay imagen cuando el dispositivo está encendido o la imagen no responde.
Pantalla en blanco
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está dañada. Es posible que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida. Puedes seguir nuestra guía sobre cómo sustituir la pantalla.
Pantalla táctil que no responde
La pantalla muestra imagen, pero no responde al tacto. Es posible que la tableta se haya bloqueado y necesite reiniciarse. Primero, intenta mantener presionado el botón de encendido para apagar la tableta. Si la tableta no responde al botón de encendido, entonces reiníciala usando el orificio de reinicio.
Cámara web que no funciona
Cámara web desalineada
Es posible que la tableta se haya caído y la cámara web se haya desplazado de su posición. Simplemente abre el bisel frontal y realinea la cámara web a la posición original dentro de su bandeja designada.
El conector se soltó
El cable plano que conecta la cámara web a la placa madre se soltó. Abre el dispositivo y conecta de forma segura el cable plano electrónico que une la cámara web a la placa madre.
La cámara web está rota
Si los problemas anteriores no resuelven el inconveniente, es posible que sea necesario sustituir la cámara web por completo.
No se conecta a la computadora
La computadora no reconoce la tableta cuando se conecta mediante el cable USB.
Puerto USB roto
Es posible que el puerto USB se haya soltado. Un posicionamiento cuidadoso con el cable en el puerto USB podría recuperar la conectividad correcta con la PC.
Cable USB defectuoso
Si el puerto USB no es el problema, la siguiente posibilidad es un cable USB defectuoso. Simplemente compra un cable USB de reemplazo para resolver este problema.
No se conecta a internet
Tengo problemas para obtener conectividad en la tableta.
Conector inalámbrico roto
Es posible que sea necesario sustituir el conector inalámbrico. Esto se resolverá comprando un nuevo conector inalámbrico, abriendo el dispositivo y montando el conector inalámbrico en su posición correcta sobre la placa madre.
No se puede conectar al punto de acceso inalámbrico.
Robert Zarobinski
Miembro Desde 01/21/15
269 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
20 comentarios
I just brought my tablet and it's.not coming on at all. All its doing is showing ematic on the screen and a circle turning.
Ikeysha rahim - Contestar Compartir
i have the same problem. it never goes farther than "android is loading".
angelwdsn - Contestar Compartir
My daughter tablet doing the same thing
Sabrina Birge - Contestar Compartir
My child's works fine but the sound is so low you can barly hear it and it's turend all the way up how do bbq I fix this
Tisha Stanley - Contestar Compartir
My sons tablet was fine at first then all of a sudden the touchscreen just stopped working all together
Iam Fyneese - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 6,646
