Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones de inicio y multitarea no aparecen
Los botones de inicio, atrás o multitarea de la tableta no responden o no aparecen.
Pantalla congelada
Si los botones de inicio y multitarea aparecen pero no funcionan, la pantalla de tu dispositivo está congelada. Apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido; esto pone al dispositivo en modo de suspensión profunda. Después de 30 segundos, reinicia el dispositivo. Si eso no funciona, usa el botón de reinicio en la parte trasera del FunTab 3.
Los botones de multitarea necesitan ser reformateados
Si los botones de inicio y multitarea no aparecen, ve a ajustes, desde ajustes selecciona Reparación y Formateo, desde Reparación y Formateo selecciona Asistente de Inicio y sigue las instrucciones. Los botones de inicio, atrás y multitarea de tu dispositivo deberían volver.
Software defectuoso
Si después de completar los pasos anteriores los botones de inicio y multitarea siguen sin aparecer, entonces el software de tu dispositivo puede estar defectuoso. Para solucionar esto, puedes reemplazar la placa madre o contactar a la empresa para obtener el software de reemplazo.
El volumen no cambia
La tableta no aumenta ni disminuye el volumen al usar los botones de volumen.
Las cubiertas de los botones de volumen están sueltas
Cuando presionas los botones de volumen, tu FunTab 3 no muestra ninguna animación que indique que el volumen ha sido aumentado o disminuido, entonces la cubierta de plástico de los botones de volumen se ha separado del dispositivo. En este caso, retira la tapa trasera del dispositivo para revelar la batería y la placa madre. Luego, vuelve a colocar la cubierta de plástico blanca del volumen.
Botones de volumen dañados
Cuando presionas los botones de volumen, tu FunTab 3 no muestra ninguna animación que indique que el volumen ha sido aumentado o disminuido, entonces la conexión de los botones de volumen a la placa madre puede haber sido dañada, o pueden haberse separado completamente. Retira la parte trasera del FunTab 3, revelando la placa madre, y vuelve a colocar el botón. Si esto no soluciona el problema, continúa con Placa madre defectuosa.
Cuando presionas los botones de volumen, tu FunTab 3 no muestra ninguna animación y ambos botones de volumen están correctamente conectados a la placa madre, entonces probablemente se requerirá un reemplazo de la placa madre. Usa la Guía de sustitución de la placa madre para la tableta.
Altavoz defectuoso
Cuando presionas los botones de volumen, tu FunTab 3 sí muestra la animación que indica que el volumen ha cambiado, pero el volumen emitido no cambia o no hay sonido en absoluto, entonces el altavoz está defectuoso o desalineado. Probablemente se requerirá un reemplazo del altavoz. Usa la Guía de sustitución del altavoz.
La tableta no se enciende
La pantalla de la tableta permanece en blanco después de presionar el botón de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Verifica que el adaptador de corriente esté conectado correctamente y que el indicador de carga esté encendido. Si el indicador no está encendido y el adaptador está conectado, entonces el adaptador está defectuoso. Necesitarás un nuevo adaptador de corriente.
Batería defectuosa
Verifica que el adaptador de corriente esté conectado correctamente y que el indicador de carga esté encendido. Si la tableta solo se enciende cuando el adaptador está conectado, entonces la batería está defectuosa. Consulta la Guía de sustitución de la batería para la tableta.
Pantalla defectuosa
Verifica que el adaptador de corriente esté conectado correctamente y que el indicador de carga esté encendido. Si la pantalla está en blanco después de encenderla, entonces la pantalla está defectuosa. Necesitarás reemplazar la pantalla, usa la Guía de sustitución de la pantalla táctil para la tableta.
El dispositivo no mantiene la carga
La batería de la tableta se agota después de poco tiempo.
Batería defectuosa
Cargar con demasiada frecuencia, permitir que la batería se descargue por completo con demasiada frecuencia y usar el cargador incorrecto puede acortar la autonomía de la batería. Usa la Guía de sustitución de la batería si este es el problema.
El cargador está defectuoso o es incorrecto para el dispositivo
Un cargador defectuoso o incorrecto puede causar una lectura falsa de carga completa. Asegúrate de que el cargador no esté dañado y sea el cargador correcto para el dispositivo. Si el cargador no es el correcto, contacta a la empresa para un reemplazo. Si esto no soluciona el problema, usa la Guía de sustitución de la batería.
Puerto de carga defectuoso
Los puertos de carga pueden dañarse físicamente por el uso de un cargador incorrecto, agua, desgaste normal o cualquier cosa que haya podido causar daños físicos al puerto. Usa la Guía de sustitución de la placa madre si este es el problema.
El puerto de carga no funciona o falta
El puerto de carga no funciona correctamente o se ha roto de alguna manera.
Puerto de carga dañado
Dejar caer la tableta o usar un cargador incorrecto puede dañar el puerto de carga. Si estás usando el cargador correcto y el dispositivo no se carga, tu puerto de carga ha sido dañado. Puedes repararlo rápidamente usando unos alicates y aplicando una presión suave en el extremo del cable de carga USB. Esta acción aplanará el extremo del cable y le ayudará a establecer una conexión funcional con tu tableta de nuevo.
El puerto de carga se ha separado de la placa madre
Si el puerto de carga se ha separado de la placa madre, las conexiones soldadas ya no mantienen el puerto de carga en su lugar. El puerto debe volver a soldarse dentro de la tableta. Debes consultar la Guía de soldadura y la Guía de sustitución de la placa madre en iFixit.
Amanda Davis
Miembro Desde 07/11/18
581 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
8 comentarios
The ematic Funtab 3 that was purchased for my son, the talk back service was accidentally turned on and we are not able to unlock the screen to turn it off. How do I fix this?
Lindsey - Contestar Compartir
Wi fi not working what do I do ?
Susan M Spallone - Contestar Compartir
My tablet doesn't connect with the WiFi
linda lewis - Contestar Compartir
How o I get my wi fi to work
What do I do if my daughters funtab 3 is lagging really bad and sometimes says apps aren't installed then they are? Please help I've factory restarted it and still having the issue. I just want my little girl to have her tablet back that she loves so much
Harley Collier - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 2,757
