Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no enciende
La tablet no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Batería agotada / defectuosa
Si tu FunTab no mantiene la carga o está completamente descargada (especialmente si no se ha usado recientemente), es posible que tengas una batería agotada. Carga tu FunTab conectándola a tu computadora o al adaptador de corriente y espera a que el dispositivo responda. Tu FunTab debería reconocer que se ha conectado a una fuente de alimentación y comenzar a cargar su batería. La luz de carga debería encenderse. Si ya no carga, es posible que debas sustituir la batería
Pantalla defectuosa
Si tu FunTab no muestra imagen, es posible que la pantalla esté rota. Si la batería funciona correctamente y se puede cargar, pero no se ve nada, es posible que la pantalla esté dañada y deba ser sustituida.
Las aplicaciones no se abren / no se ejecutan
La tablet carga, pero las aplicaciones no se ejecutan.
Placa madre muerta / defectuosa
Si la pantalla y la batería funcionan, verifica todas las conexiones desde la pantalla hasta la placa madre. Esto requiere abrir la FunTab con una herramienta de apertura y comprobar manualmente que todos los cables estén conectados. Si no hay cables sueltos entre la pantalla y la placa madre y sigue sin funcionar, es posible que debas sustituir la placa madre
La tablet no se carga
La tablet no muestra ninguna señal de carga.
Toma de corriente defectuosa
Si tu FunTab indica que necesita cargarse incluso cuando está enchufada, intenta usar una toma de corriente diferente. Es posible que la toma no funcione.
Cargador defectuoso
Si tu FunTab indica que necesita cargarse incluso cuando está enchufada, es posible que tu cargador esté roto. Es posible que el cableado esté defectuoso y deba ser sustituido. Usa un cargador o un cable de carga diferente para cargar tu dispositivo.
Puerto de carga defectuoso
Si tu FunTab indica que necesita cargarse incluso cuando está enchufada, es posible que el puerto de carga esté roto. Es posible que el puerto esté defectuoso y deba ser sustituido.
La tablet no se conecta a la red WiFi
La tablet no ejecuta las aplicaciones porque no está conectada a la red WiFi.
Mal funcionamiento del router inalámbrico
Si tu FunTab no se conecta a la red WiFi, verifica tu conexión inalámbrica. Primero, comprueba si otro dispositivo conectado a la misma red puede conectarse a la red WiFi. Si el otro dispositivo está conectado, comprueba el icono de intensidad de señal de la red inalámbrica en la barra de notificaciones para verificar la conexión del router. Si esto no resuelve el problema, continúa con "Señal WiFi débil."
Señal WiFi débil
Si tu FunTab dice estar conectada a la red WiFi pero no funciona, comprueba la intensidad de la señal de la conexión inalámbrica. El rendimiento de una conexión de red inalámbrica depende (en parte) de la intensidad de la señal. Debes conectarte a la red inalámbrica donde la intensidad de la señal sea fuerte. Comprueba el icono de intensidad de señal de la red inalámbrica en la barra de notificaciones para verificar la intensidad de tu señal actual. Acércate al router para aumentar la intensidad de la señal.
El altavoz no emite sonido
Una aplicación requiere sonido, pero la tablet no emite sonido.
Altavoz sucio
Si el altavoz de la FunTab no funciona, intenta limpiarlo con un bastoncillo de algodón. Quita con cuidado la parte trasera de la FunTab con una herramienta de apertura. Aplica suavemente un movimiento de frotado sobre el altavoz para eliminar la suciedad. Vuelve a colocar la parte trasera del altavoz y prueba el sonido de nuevo.
Altavoz defectuoso
Si el altavoz de la FunTab sigue sin funcionar después de la limpieza y el ajuste del volumen, requiere sustitución.
Clinteshia Ridgeway
Miembro Desde 03/22/15
11 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Wi-fi will not stay on the on position for a long time in the settings menu on my funtab2. I cannot connect to wi-fi due to this reason. How do I fix this issue
Joe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 974
