Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla LCD no funciona
La pantalla parece estar agrietada bajo la carcasa de plástico del dispositivo.
Píxeles muertos
Si hay puntos o filas oscuras en la pantalla mientras todo lo demás funciona correctamente, esto podría ser una señal de que hay píxeles muertos en la pantalla.
La cubierta de plástico o la pantalla LCD está agrietada
Hay una carcasa de plástico que cubre la pantalla LCD. Presiona la parte agrietada de la pantalla para sentir si es la pantalla LCD la que está agrietada o solo la carcasa de plástico (si puedes sentir la parte agrietada de la pantalla, entonces es solo la cubierta de plástico y no la pantalla LCD).
Cable de pantalla desconectado
El cable que conecta la pantalla LCD podría haberse desconectado de la placa madre. Esta es una verificación sencilla, ya que es el único cable que sale de la pantalla LCD.
Cableado defectuoso
Si al abrir la aplicación de la cámara no aparece ninguna imagen, el cableado podría estar defectuoso.
Placa madre defectuosa
Si al abrir la aplicación de la cámara no aparece ninguna imagen, podría haber un problema con la placa madre.
La aplicación de la cámara no muestra imagen o la imagen se ve borrosa
Cuando se abre la aplicación de la cámara, no aparece ninguna imagen o se muestra una pantalla negra. Cuando se abre la aplicación de la cámara, la imagen se ve borrosa.
La lente está agrietada
Si la imagen mostrada no es distinguible, la lente podría estar agrietada.
Cableado defectuoso
Componentes de la cámara dañados
Si la imagen no es distinguible o no hay imagen en absoluto, y se han descartado todos los demás problemas potenciales, el problema podría estar dentro de la cámara misma.
El botón de encendido está roto o fuera de lugar
Al presionar el botón de encendido, el dispositivo no responde. El dispositivo puede encenderse o apagarse aleatoriamente sin que el usuario presione el botón de encendido.
El botón podría estar fuera de lugar
El botón de encendido podría estar fuera de su posición prevista.
La conexión entre el botón de encendido y la placa madre puede estar dañada
El botón de encendido debe estar en conexión directa con la placa madre del dispositivo. Esto podría indicar que el botón ya no está en contacto con la placa madre y requerirá un reajuste. Esto también puede indicar que hay un problema con la placa madre.
El dispositivo no se enciende
Es posible que el dispositivo no se encienda, no mantenga la carga o necesite estar conectado constantemente al cargador para funcionar.
La batería podría no estar conectada
Si el dispositivo no se enciende ni siquiera cuando está enchufado al cargador, la batería podría estar desconectada debido a un cableado defectuoso en el dispositivo.
La batería podría estar agotada
Si el dispositivo se enciende mientras está enchufado al cargador pero se apaga al desconectarlo, o mantiene una carga mínima que no dura lo que debería, la batería podría estar desgastada y necesitaría ser sustituida.
Cableado defectuoso
La carcasa tiene piezas dañadas
Empuñaduras dañadas
Si las empuñaduras laterales tienen grietas o se han caído, es posible que quieras sustituirlas para proteger el interior del dispositivo.
Carcasa frontal o trasera dañada
Si parte de la carcasa de plástico frontal o trasera se ha roto o agrietado y deja al descubierto el interior del dispositivo.
Timothy
Miembro Desde 01/21/15
505 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 530
