Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla está en blanco o distorsionada
La pantalla de la tablet está totalmente negra o muestra imágenes distorsionadas al encender el dispositivo
Pantalla táctil suelta
La pantalla táctil deja de responder porque se ha perdido su interacción con la placa madre. Las causas de esto pueden incluir un trato brusco en el área de la pantalla táctil o si el producto sufre un evento físico inesperado o traumático. Para solucionar el problema, deberás separar la pantalla y volver a conectarla a la placa madre. Una sugerencia a seguir es: Sustitución de la pantalla LCD de la EMATIC EGQ337. Luego puedes ver las instrucciones sobre cómo volver a conectarla a la placa madre.
Software desactualizado o incompatible
Una pantalla en blanco que no muestra señales de daños o distorsión puede significar que tienes un problema relacionado con el software de tu tablet. Aunque iniciar el comando de restablecimiento de fábrica puede ayudar, asegúrate de tener instalado el último sistema operativo en tu dispositivo. Si inicias la opción de restablecimiento de fábrica, haz una copia de seguridad de tus datos para que estén guardados en línea.
Pantalla táctil defectuosa
También puede ocurrir que tu pantalla táctil se haya vuelto obsoleta o esté defectuosa. En ese caso, deberás sustituir la pantalla táctil por una opción nueva o funcional. Como sugerencia, usa la siguiente instrucción: Sustitución de la pantalla LCD de la EMATIC EGQ337. Esta instrucción también sirve para el reemplazo de la pantalla LCD.
La tablet no se enciende
La tablet no responde o no se enciende después de realizar el procedimiento normal de encendido, manteniendo presionado el botón de encendido
Cargador roto
Si tu dispositivo Ematic no carga, podría haber un problema con el cargador. Cuando está enchufado, el dispositivo mostrará una luz indicando que está recibiendo carga. Si esto no sucede, es posible que sea necesario sustituir el adaptador de CA.
Batería defectuosa
Cuando sustituir el cargador no funciona, existe la posibilidad de que la batería interna de la tablet ya no retenga la carga. En este escenario, tendrías que retirar y sustituir la batería.
La tablet no emite sonido
La tablet está encendida y funciona correctamente desde un punto de vista visual, pero no emite ningún sonido o emite sonidos distorsionados al interactuar con la interfaz de la tablet.
Software incompatible
Si no sale sonido de tu dispositivo, puede deberse a problemas de compatibilidad de software. Por lo general, esto se puede solucionar actualizando tu sistema operativo a la última versión de Android compatible con este dispositivo. Si eso no funciona, sugerimos un restablecimiento de fábrica. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de los datos importantes.
Altavoz defectuoso
Un restablecimiento del sistema no siempre soluciona el problema. En este caso, sugerimos que abras tu dispositivo para sustituir el altavoz y reparar cualquier cableado defectuoso.
Funcionamiento incorrecto de la cámara
La aplicación de la cámara no se abre, o si lo hace, no hay respuesta del hardware real de la cámara.
Software desactualizado o que funciona mal
Si la cámara no funciona correctamente, puede haber un problema con el sistema operativo. Intenta realizar una copia de seguridad de fábrica y recuerda guardar todo antes de hacerlo. Realizar actualizaciones regularmente evita problemas como este.
Cámara defectuosa
Intenta comprobar la cámara dentro de la tablet siguiendo nuestra Guía de reemplazo para la sustitución de la cámara de la Ematic EGQ337. Sustitúyela si todavía no funciona después de comprobar la conexión.
Digitalizador dañado
No hay respuesta, o la respuesta es distorsionada, después de tocar los comandos en la pantalla externa de la tablet
Pantalla de cristal dañada
El digitalizador es una pieza delicada y debe sustituirse si falla. Es el responsable de convertir las órdenes táctiles en la imagen digital. Una pantalla de cristal agrietada o rota, o una conexión defectuosa entre el digitalizador y la placa madre, podría ser la fuente del problema. Sustituir la pantalla de cristal podría resolver este problema. Sigue la guía de sustitución del digitalizador de la Ematic EGQ337 para obtener más instrucciones sobre cómo sustituir esta pieza.
Nathan
Miembro Desde 10/06/16
13 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G3
Miembros de 4
0 Guías creadas
12 comentarios
I have a ematic laptop 14.1 with a black screen it turns on but no picture
Einstein - Contestar Compartir
i have a ematic 14.1 laptop and everything turns on but there is a black screeb
It won't turn on cause it as a crack in it so how do I get it to one back one with. The crack in it please help me
WILSON, MYA SPSB - Contestar Compartir
My screen is not broken an/or cracked. I was using it and powered it off. I came back maybe an hour later, turned it on and logged in. The screen then began to flicker on and off. Someone please help.
Aurora-Alice Martinez - Contestar Compartir
Mine wont let me sign it
Anne Jarrell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 3,186
