Saltar al contenido principal
El LED rojo no se enciende
Batería
Normalmente, cuando la batería se agota, el LED ya no se enciende y no saldrá ruido del altavoz. Intenta sustituir la batería de 9 voltios.
Conexiones soldadas deficientes
Las conexiones soldadas deficientes pueden detectarse a simple vista. Si este es el problema, es posible que encuentres soldaduras frías, lo que significa que la soldadura no se asentó correctamente, dándole un aspecto rugoso en lugar de brillante. El otro problema podría ser que no se añadió una cantidad suficiente de soldadura a la zona de la conexión. Usando un multímetro, comprueba el voltaje a través de cada componente. Empieza a probar en el terminal de la batería de la fuente de voltaje y comprueba sistemáticamente el circuito hasta que encuentres un componente que tenga una lectura de voltaje de cero. Intenta soldar esta conexión de nuevo.
El LED se enciende y el altavoz produce ruido ambiental, pero no puedo recibir ninguna señal de radio
La primera conexión que quizás quieras probar es el condensador etiquetado como "C-22". Este condensador amplifica la capacidad de la radio para recibir señales de radio. Si no hay corriente fluyendo a través del condensador, es posible que debas sustituir el condensador o soldar la conexión de nuevo. Si el condensador C-22 funciona correctamente, es posible que debas comprobar sistemáticamente cada conexión de nuevo hasta que localices un componente por el que no pase voltaje. Intenta soldar esta conexión de nuevo. Si esto no funciona, es posible que debas obtener un reemplazo para este componente.
Charles Riel
Miembro Desde 10/10/14
218 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Charlie Riel Miembro de Charlie Riel
Community
1 Miembro
12 Guías creadas
12 comentarios
Catches radio signals, check. Hearable, not a snowball's chance in !&&*.
the117doctor - Contestar Compartir
Like the censor
Led light works. No sound and U2 semiconductor becomes very hot after a few second? Suggestions?
David - Contestar Compartir
I have same issue.
Chris Moore - Contestar Compartir
You put the U2 in backwards. Probably fried it when it got hot.
Curtis Gilreath - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 4,819
