Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El reproductor multimedia Element GC-1020 no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu reproductor multimedia GC-1020 se encienda.
El interruptor de encendido está apagado
Mantén presionado el botón de encendido para activar la pantalla. Esta debería mostrar un fondo brillante. Sin embargo, la pantalla no se mostrará si el interruptor ON/OFF está en OFF. El interruptor ON/OFF se encuentra en el lado izquierdo del dispositivo GC-1020. Cámbialo a ON para iniciar el dispositivo.
Batería agotada/arruinada
Si tu dispositivo no se enciende, es posible que simplemente tenga la batería agotada. El siguiente paso es conectar el GC-1020 a una computadora mediante un cable USB. Si conectar el cable no funciona, es probable que el dispositivo tenga una batería defectuosa.
La placa madre no funciona correctamente
Si tu dispositivo no se enciende, es probable que sea un problema dentro de la placa madre (la placa verde delgada dentro del dispositivo). Esto significaría que el dispositivo en sí es defectuoso y la mejor acción sería sustituir la placa madre.
Cableado defectuoso dentro del dispositivo
Los cables de la batería podrían no estar conectados a la placa madre, lo que evita que el dispositivo reciba energía. La batería tiene dos cables, uno rojo y uno negro, que la conectan a la pequeña parte negra de la placa madre. Si los cables están desconectados, deben volver a conectarse a la placa madre usando pinzas.
No hay audio o el audio está distorsionado
Tu Element GC-1020 se enciende y parece funcionar, pero al conectar auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Los auriculares/altavoces no funcionan correctamente
Aunque es poco probable que los auriculares o altavoces estén dañados, vale la pena descartarlos como origen del problema al principio. Prueba tu reproductor multimedia con otro par de auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema sea el dispositivo y no los accesorios. Si realmente es el conector para auriculares, consulta la guía de sustitución paso a paso.
Si el problema está dentro del reproductor multimedia, una solución sencilla puede ser mirar con una linterna dentro de la ranura donde se insertan los auriculares. Comprueba si hay restos o algo que pueda estar obstruyendo el conector. Si encuentras residuos dentro del conector, puedes limpiarlos con un palillo de dientes.
El conector para auriculares no funciona correctamente
La causa más probable de problemas de salida de audio en el Element GC-1020 es un problema con el conector para auriculares. El conector para auriculares podría estar visiblemente doblado, en cuyo caso puede volver a colocarse en su lugar. Este paso requiere abrir el dispositivo. Si el conector no parece doblado, es necesario sustituir el conector para auriculares en sí. Consulta la guía de sustitución paso a paso.
El sonido es rasposo o intermitente
Este problema también puede tener muchas causas. Quizás la más común sea el adaptador de audio en sí. Los auriculares más antiguos y económicos suelen tener una mala calidad de audio.
Sonido solo por un auricular
Intenta limpiar/soplar el conector para auriculares. Intenta insertar/quitar el enchufe varias veces. Si eso no resuelve el problema, puede que el conector para auriculares esté roto. Consulta la sección de conector para auriculares que no funciona correctamente.
La computadora no reconoce el dispositivo
Conecté mi dispositivo a la computadora, pero no aparece en ella.
Conexión incorrecta
El primer paso es localizar la fuente del problema. Utiliza el cable de conexión suministrado por el fabricante. Inspecciona que no haya daños en el cable ni en los puertos de tu computadora. Comprueba que ambos extremos del cable encajen correctamente en sus respectivos puertos. Prueba en varias computadoras si es posible. Si se conecta en otra computadora, es probable que sea un problema de controladores. Si el cable no funciona, intenta usar uno diferente.
El controlador no puede identificar el dispositivo
El GC-1020 se registra como un dispositivo USB. Si no se registra como dispositivo USB, tu computadora podría estar interpretando mal su función. En ese caso, deberás reasignar la función manualmente o reinstalar el controlador por completo. Intenta reinstalar el controlador usando el disco de instalación que venía con el dispositivo. Puedes encontrar información adicional sobre el controlador en el sitio web del fabricante de tu computadora.
La pantalla no funciona correctamente
Si tu pantalla está rota, funciona mal, está distorsionada o no aparece, es posible que necesites sustituirla.
Pantalla que no funciona
Si la pantalla no se muestra completa o no funciona en absoluto, o si está agrietada, puedes sustituirla retirando todos los tornillos visibles en el exterior del dispositivo. Luego, separa los paneles frontal y trasero para acceder al interior del dispositivo. Usa una spudger para separar la batería de la pantalla. Desatornilla todos los tornillos que mantienen las placas de circuito sujetas a la pantalla. Aparta la cinta adhesiva y los tornillos adicionales, y usa la spudger para liberar la placa madre. Extrae la pantalla del panel frontal. Usa una pistola de aire caliente para retirar el panel de cristal del marco. Coloca tu pantalla de reemplazo y usa una pistola de pegamento caliente para fijarla. Tu pantalla debería funcionar correctamente ahora.
Aquí tienes un enlace a la Guía de Sustitución de Pantalla del Element GC-1020
Sharlee Bingham
Miembro Desde 09/21/15
25 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 690
