Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El lavavajillas pierde agua
Después de usar el lavavajillas, ¡observas un charco de agua en el suelo!
La junta de la cuba está sucia o rota
Antes de desmontar la puerta, comprueba primero el estado de la junta. Si la junta está sucia o tiene incrustaciones de detergente, puede que solo necesite una limpieza. El uso de un agente descalcificador puede ser la mejor opción para asegurar que todos los residuos o depósitos de calcio se eliminen de la superficie de la junta.
La puerta está desalineada
Existe la posibilidad de que la junta esté en perfecto estado; sin embargo, si la puerta está desalineada, no cerrará correctamente. Observa el borde de la puerta y asegúrate de que esté alineado con las paredes de la cuba en ambos lados. Si no está bien alineada, es posible que debas realizar algunos ajustes en las bisagras de la puerta.
La junta inferior de la puerta está agrietada
Si la puerta está correctamente alineada y la junta de la cuba está en buen estado, la causa podría ser una junta inferior de la puerta defectuosa. Esta es la pieza más difícil de diagnosticar porque no es fácilmente visible sin desmontar la puerta. Una señal común de una junta inferior de la puerta en mal estado es la acumulación de agua en el suelo, en el centro del lavavajillas, directamente debajo de la puerta.
Puerta rota, cuba agrietada o tuberías con fugas
Después de comprobar todos los posibles problemas mencionados anteriormente, es posible que la reparación sea algo más extensa. Una grieta en el marco de la cuba o una puerta rota podrían ser la causa, y será necesaria una inspección visual para diagnosticar correctamente este problema. Algunas señales podrían ser la acumulación de agua en el suelo dentro de la abertura del lavavajillas o entre el marco interior de la puerta y el panel exterior decorativo o la superficie de acero inoxidable. Si las tuberías tienen fugas, compruébalo simplemente pasando un paño por las tuberías y los accesorios para ver si hay algún rastro de agua en estas piezas.
Ross
Miembro Desde 10/18/14
276 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,586
