Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El fight stick no responde
Mi fight stick parece no responder a ninguna entrada.
Mala conexión
Comprueba que el cable USB de tu Eightarc Fusion esté completamente conectado a tu Xbox 360, PS3 o PC a través de un puerto USB 2.0 o USB 3.0.
Asegúrate de que el Eightarc Fusion esté conectado directamente al ordenador; no lo conectes a un concentrador USB.
El cable USB está roto
Si el cable USB que conecta el Eightarc Fusion a la consola o al ordenador está roto, doblado, deshilachado o destruido, consulta nuestra guía de sustitución del cable USB.
El fight stick tiene alimentación, pero los controles no hacen nada
La barra de botones superior parpadea cuando conecto mi fight stick, pero ninguno de los botones hace nada.
Modo de entrada incorrecto
Si el fight stick se ilumina al conectarlo pero los botones y el joystick no responden, comprueba el interruptor selector de entrada para asegurarte de que el arcade stick esté en el modo de entrada correcto.
Para cambiar entre el modo de entrada de Xbox 360 y PS3/PC, desliza el interruptor selector de entrada al modo deseado. Después de cambiar el modo, debes desenchufar el arcade stick de la consola o PC y volver a conectar el dispositivo.
El joystick está suelto
El joystick se tambalea y se mueve libremente alrededor de su base.
Los tornillos están sueltos
Si la base del joystick está suelta o se tambalea, tendrás que desatornillar la cubierta metálica inferior del dispositivo y apretar los tornillos que sujetan el joystick a la cubierta superior. No los aprietes demasiado para evitar agrietar o dañar el joystick o la cubierta superior. Usa la guía de sustitución del joystick para abrir el dispositivo y acceder al joystick.
El joystick está pegajoso
El joystick no se mueve con suavidad o se queda atascado en una posición determinada
Suciedad en el joystick
Retira el joystick usando la guía de sustitución del joystick y limpia cualquier suciedad que pueda estar alojada debajo.
El joystick necesita lubricación
Retira el joystick usando la guía de sustitución del joystick y lubrícalo con una pizca de vaselina.
Los botones están sueltos
Los botones no están fijados y se mueven cuando los presiono.
Los botones no están colocados correctamente
Cada botón está conectado a la cubierta superior mediante lengüetas de plástico. Desatornilla la cubierta metálica inferior del dispositivo y verifica que las lengüetas de plástico estén completamente presionadas hacia abajo e intactas. Si están sueltas, aplica fuerza en la parte superior del botón hasta que encajen en su lugar. Si están rotas, consulta la guía de sustitución de botones.
Los botones están blandos o se pegan
Los botones no se presionan hasta el fondo, se quedan pegados o no se presionan de forma constante
Suciedad o aceites en los botones
Retira el botón afectado usando la guía de sustitución de botones y extrae el interruptor superior del botón presionando las lengüetas de plástico en los lados del componente del botón y tirando del interruptor superior hacia afuera. Limpia cualquier resto de suciedad, polvo o aceites.
El conector para auriculares no funciona
Cuando conecto mis auriculares a mi fight stick, no oigo nada. Cuando intento usar unos auriculares con micrófono, el micrófono tampoco funciona.
Mala conexión
Comprueba si hay polvo o suciedad dentro del conector para auriculares. Intenta limpiarlo con un pincel seco.
Conector roto
Si el conector para auriculares está roto, consulta la guía de sustitución del conector para auriculares.
No se oye sonido a través del micrófono
La voz no se puede transmitir ni escuchar a través del micrófono.
El silencio está activado
Comprueba que la función de silencio de tu micrófono no esté activada. Si la función de silencio está activada, desactívala.
Austin
Miembro Desde 01/28/15
245 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G35
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
R2 and L2 buttons not working even though all wiring connections are secure. Replaced with new buttons and still not working.
Hunter Smith - Contestar Compartir
searching for answers for this very issue I’m having with my q4
Avtomat Kalashnikova - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,852
