Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tus auriculares Edifier W820NB Plus no se cargan al conectarlos a un cargador? Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
Cargador defectuoso
Si el cargador que estás intentando usar no funciona, los auriculares no podrán cargarse. Prueba con un cable y un adaptador de corriente completamente diferentes. Estos auriculares se cargan mediante USB-C.
Toma de corriente defectuosa
Aunque es poco probable, es posible que la toma de corriente que intentas utilizar no suministre energía correctamente. Prueba a cargar el dispositivo en una toma diferente en otra parte de tu casa.
Batería defectuosa
Si ninguna de las otras soluciones funciona, es posible que la batería esté defectuosa. El paso del tiempo es el principal factor que agota las baterías. Estas pierden capacidad lentamente hasta que dejan de mantener la carga. La única solución es sustituir la batería. Por favor, consulta esta guía.
Puerto de carga roto
El puerto de carga USB-C de los auriculares podría ser el motivo por el que no cargan. Se puede sustituir cambiando la placa de carga interna de los auriculares que se conecta a la placa madre. Esta guía te mostrará cómo hacerlo.
Joseph Forziati
Miembro Desde 03/21/25
180 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 724
