Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se carga
El Deebot D35 no muestra señales de carga ni se enciende.
El dispositivo está apagado
Si el dispositivo no muestra señales de estar encendido, comprueba la parte inferior del Deebot. Localiza el interruptor de encendido y colócalo en la posición ON. Si el interruptor ya está en la posición ON, cámbialo a la posición OFF y colócalo manualmente en la estación de carga. Tras tres horas, intenta encenderlo de nuevo.
Batería descargada
La batería está completamente descargada. Reactiva la batería. Coloca el Deebot en la estación de carga manualmente, retíralo después de cargar durante 3 minutos, repite este proceso 3 veces y, a continuación, cárgalo normalmente.
No hay conexión con la estación de carga
El Deebot no ha conectado con la estación de carga. Asegúrate de que el Deebot haya hecho contacto con los pines de la estación de carga. Mueve el robot manualmente para establecer la conexión si es necesario.
La batería no mantiene la carga
La batería mantiene una carga completa durante el tiempo especificado:
La batería ha estado inactiva
La batería no se ha utilizado durante mucho tiempo y ha perdido parte de su capacidad de retención de energía. Coloca el robot en la estación de carga manualmente, retíralo después de cargar durante 3 minutos y repite este proceso 3 veces. Cárgalo normalmente durante 3 a 5 horas. Si el dispositivo sigue sin cargarse, es posible que sea necesario sustituir la batería.
La batería necesita ser sustituida
La batería está defectuosa y no puede mantener la carga ni cargarse. Empuja las pestañas de bloqueo a ambos lados de la batería para retirarla. Inserta la batería de reemplazo y presiona hasta que quede completamente fijada en su lugar.
La guía para retirar la batería se encuentra aquí: Guía de sustitución de la batería del Deebot D35
El dispositivo está obstruido y ha dejado de funcionar
El dispositivo se ha enredado con algo en el suelo. Por ejemplo, cables eléctricos, cortinas colgantes, flecos de alfombras, etc.
Obstrucción y enredo
El Deebot D35 ha encontrado un obstáculo que ha impedido que el dispositivo funcione correctamente. Apaga el dispositivo. Levanta con cuidado el Deebot D35 y retira cualquier obstáculo, como cables de alimentación, alfombras o cortinas, que se encuentre en la trayectoria del dispositivo para que pueda funcionar correctamente. Si el dispositivo sigue teniendo problemas, retira el depósito de polvo y el filtro, y elimina los residuos.
También se puede limpiar el motor de aspiración del Deebot.
La guía para retirar el motor de aspiración se encuentra aquí: Guía de sustitución del motor de aspiración del Deebot D35
La estación de carga vuelve a acoplarse antes de terminar la limpieza
Si el nivel de batería es bajo, el Deebot cambiará automáticamente al «Modo de regreso al cargador» y volverá a la estación de carga para recargarse; esto es normal y no requiere ninguna solución.
Superficie del suelo y complejidad de la habitación
El tiempo que tarda el Deebot en limpiar depende de la superficie en la que trabaje o de la complejidad de la habitación. Si la habitación es demasiado compleja, puede volver a la estación de carga para recargarse antes de completar la limpieza.
Problemas con la hora programada automáticamente
El dispositivo tiene problemas para completar su tarea programada automáticamente a tiempo o por completo.
La función de programación está cancelada
Reinicia el Deebot manteniendo presionado el botón de inicio/pausa durante 3 segundos. Establece la hora actual. Una vez que la programación se haya configurado correctamente, el dispositivo emitirá 3 pitidos y la luz indicadora se volverá azul. Si la programación se cancela, el dispositivo emitirá 3 pitidos y la luz indicadora se volverá verde.
Si es necesario, se puede retirar y sustituir la placa madre del Deebot.
La guía para retirar la placa madre se encuentra aquí: Guía de sustitución de la placa madre del Deebot D35
Asegúrate de que el interruptor de encendido situado en la parte inferior del dispositivo esté activado. Si el dispositivo sigue sin funcionar, vuelve a colocarlo manualmente en la estación de carga.
La batería del dispositivo está baja
Mantén el dispositivo encendido y conectado a la estación de carga (esto asegurará que tenga la batería completa para trabajar en el siguiente uso).
La succión del dispositivo está bloqueada o enredada
Apaga el dispositivo. Limpia el depósito de polvo. Limpia la rueda universal eliminando cualquier obstrucción o pelo enredado alrededor de la zona. Utiliza un paño seco para limpiar los sensores anticaída situados en la parte frontal de la cara posterior del dispositivo. Utiliza un paño seco para limpiar los contactos de carga tanto en el dispositivo como en los pines de la estación de carga. Estos se encuentran en la parte superior izquierda y derecha del dispositivo, entre la rueda universal y los cepillos laterales. Asegúrate de limpiar también el sensor del pin de la estación de carga.
El dispositivo ha perdido succión
El dispositivo no está aspirando a su máxima capacidad.
Depósito de polvo y/o filtro de aire obstruidos
Apaga el dispositivo. Limpia la entrada de succión y los cepillos suavemente con una toalla de papel seca. Abre con cuidado la parte superior del dispositivo y retira el depósito de polvo. Vacía todos los residuos del depósito de polvo. Retira suavemente el filtro de aire adjunto. Toma el filtro de aire y dale ligeros golpecitos para eliminar el polvo y la suciedad acumulada. Deja a un lado el filtro de aire y limpia el depósito de polvo con una toalla húmeda. Deja que el depósito de polvo se seque por completo. Vuelve a colocar el filtro en el depósito de polvo y desliza el depósito de nuevo en la carcasa del dispositivo.
También se puede limpiar el motor de aspiración del Deebot, así como sus cepillos laterales.
La guía para retirar los cepillos laterales se encuentra aquí: Guía de sustitución de los cepillos laterales del Deebot D35
Brian
Miembro Desde 02/15/17
475 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
45 comentarios
Where do i buy a new battery?
Kay Pott - Contestar Compartir
I have a n79 that just goes in circles and stops. Its charged. The only thing i can think of is that we just moved and have no internet/wifi service.
h2opdler - Contestar Compartir
Mine has been doing the same thing.
jesstrav1 - Contestar Compartir
maybe a front bumper issue, older models buttons can jam on the case inside, newer models lose tension in the spring that returns the button.
Alex Korbey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 123,039
