Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión del audio
El altavoz no suena con claridad cuando está encendido.
Cableado suelto
Cuando el sonido se entrecorta o cuando el volumen es inconsistente, el problema puede ser un cableado o una conexión a tierra sueltos. La conexión suelta provocará variaciones en la capacidad del altavoz para producir sonido y será necesario apretarla o reemplazarla.
Cono del altavoz defectuoso
Si el sonido del altavoz sigue siendo inconsistente, es posible que el cono del altavoz esté doblado o perforado. Si es así, habrá que reemplazar el cono.
Sin audio
Intentas encender el altavoz pero no puedes reproducir música a través de él.
Cableado suelto
Si el altavoz no funciona, puede haber cableado suelto dentro de la carcasa. De ser así, es posible que sea necesario reparar las conexiones de los cables o reemplazar los cables mismos.
Bobina de voz defectuosa
Si el sonido sigue sin escucharse, es posible que la bobina de voz esté defectuosa. La bobina de voz se encuentra dentro del ensamblaje del altavoz y deberá ser reemplazada.
La batería no se carga
El altavoz está constantemente sin energía, incluso si lo cargas.
Toma de la batería
Presiona el botón de encendido para ver si se enciende la luz indicadora. Si no se enciende, conecta el cargador a la toma. Si no sucede nada, es posible que la toma esté defectuosa y deba ser reemplazada.
Batería
Si la toma funciona bien y todas las conexiones están ajustadas, la batería dentro de la unidad podría estar agotada y habrá que reemplazarla.
Los controles no responden
El altavoz parece estar encendido, pero los botones no responden.
Cableado suelto
Si el altavoz no responde cuando se presionan los controles, puede haber una conexión suelta en el botón.
Botones
Si el altavoz no responde cuando se presionan los controles, habrá que reemplazarlos debido a un interruptor defectuoso dentro del botón.
Las luces indicadoras no responden
El altavoz parece estar encendido, pero las luces indicadoras no responden.
Cableado suelto
Si las luces indicadoras de bluetooth y de encendido no se encienden cuando el altavoz está encendido, puede haber una conexión suelta en la luz indicadora.
LED defectuoso
Si las luces indicadoras no funcionan, habrá que reemplazar la luz indicadora LED.
James Lipsett
Miembro Desde 03/20/17
625 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
Miembros de 2
72 Guías creadas
70 comentarios
Bluetooth works fine. Radio tunes in sound very distorted. Like if the antenna was not connected.
Miguel M - Contestar Compartir
Yes I’m having a similar issue-radio doesn’t work at all. I’ve tried moving the whole speaker to spots in the house with higher bandwidth, disconnecting bluetooth, tried every station. Any help on this?
charlotte - Contestar Compartir
Speakers are fine with Bluetooth. Just the radio doesn’t work sound is very distorted. Like the antenna is not connected. Or something else.
Speaker won’t turn on unless connected to power! Help! What should I do?
Kiany Porte - Contestar Compartir
I have the same issue, did u get an answer?
Abe Lovely - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 42,315
