Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Existen muchos problemas que pueden impedir que el dispositivo se encienda; observa el LED indicador mientras intentas encender el dispositivo para diagnosticar el problema.
Batería defectuosa
Si el dispositivo se enciende cuando usas un cargador, pero no cuando usas la batería, esto indica que es posible que la batería ya no retenga la carga.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla permanece apagada con el dispositivo encendido, es posible que la pantalla haya fallado o se haya desconectado internamente.
Placa madre defectuosa
Si has colocado una batería cargada en el dispositivo y no hay señales de encendido, el problema probablemente resida en la placa madre.
El dispositivo se enciende pero tiene funcionalidad limitada
Hay miles de componentes que conforman este dispositivo; con el tiempo, cualquiera de ellos podría fallar debido a diferentes factores. Aquí es donde brillan los componentes modulares.
El panel táctil no se desplaza
Si presionas el panel táctil pero el dispositivo no responde, existe una gran probabilidad de que los contactos se hayan ensuciado o hayan fallado.
No reconoce la tarjeta SD
Si el dispositivo no lee una tarjeta SD, retira la tarjeta y limpia los pines. Si después de volver a colocarla el dispositivo sigue sin reconocerla, el lector de tarjetas interno ha fallado o la tarjeta SD podría estar rota.
Salida de sonido limitada
Si el altavoz externo o la toma de auriculares no emite ningún sonido, la placa de audio ha fallado. Si uno de ellos funciona pero el otro no, es señal de que el componente específico ha fallado. Por ejemplo: altavoz quemado, circuito de auriculares fallido.
Sin conexión USB al conectarlo a la computadora
Si conectas el dispositivo al puerto USB de tu computadora y el sistema no reconoce que el dispositivo está conectado, el circuito USB está roto. Esto no se puede sustituir.
La radio FM no funciona
El transmisor de FM está integrado en la placa madre del dispositivo; si la radio FM ha dejado de funcionar, no se puede sustituir.
Jesse Minor
Miembro Desde 01/15/15
677 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
11 comentarios
i have a eclipse mp3 player was downloading now problem then stopped and left this code err_no=0x50000013 how do i fix this .....
armbarboza - Contestar Compartir
this is the second eclipsemp3 i have bought. the first one didn't last long it wouldn't hold a charge. the second one that i bought last week worked a few days and then it won't turn on or off only works if it is plugged into an outlet. that's not what i bought it for. i would like to use it to listen to while i walk. i like the eclipsemp3, i hope you can give me an answer to this.
Rosalia - Contestar Compartir
My mp3 is not working
Erika Kaminski - Contestar Compartir
My mp3 is not working right
i have on and it will not charge or turn on what do i do
annie reece - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 7,092
