Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Posible batería descargada, una pantalla rota o un problema interno mucho más grave.
Batería
"Antes de retirar los componentes internos de tu 180BL, asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado o comprueba si el dispositivo solo funciona mientras está conectado al cargador. Si este es el caso, la batería debe ser sustituida, ya que ya no puede mantener la carga."
"Para sustituir la batería de forma rápida y correcta, visita" | Sustitución de la batería del Eclipse 180BL
Pantalla defectuosa
"Si tu Eclipse todavía no se enciende o no muestra una imagen, la pantalla LCD podría haberse averiado y dejado de funcionar; tu siguiente paso es sustituir la pantalla. Es posible que un cable de la pantalla LCD se haya desconectado internamente."
"Para sustituir con éxito la pantalla LCD, visita" | Sustitución de la cubierta de la pantalla LCD del Eclipse 180BL
El dispositivo no se carga
Aquí hay dos posibilidades, ya que el cable de carga o el puerto de carga del dispositivo podrían ser el problema.
Cable dañado
"Es probable que el cable se haya dañado; asegúrate de revisar ambos extremos del cable, ya que son los que sufren mayor desgaste."
Puerto de carga dañado
"Comprueba si algo parece dañado, roto o simplemente fuera de lo normal."
Sustituir el puerto de carga inferior
"Esto solo es necesario si se ha determinado que el cable del cargador está en buen estado de funcionamiento y ha sido sustituido."
Panel táctil no responde
Si el panel táctil no responde después de reiniciar el dispositivo, es posible que tengas que limpiar o incluso sustituir el panel.
Desmontar para limpiar/sustituir
"Ya sea solo para limpiar o para sustituir completamente el panel, visita" | Sustitución del panel táctil del Eclipse 180BL
Thomas Schwarz
Miembro Desde 09/07/15
523 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
1 comentario
the Radio on my my mp3 Will not work what should i do
mp3 player - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,118
