Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cámara distorsionada
La imagen de la cámara puede parecer distorsionada o borrosa
Lente de la cámara sucia
A veces el problema es tan simple como una lente de cámara sucia. Para solucionar este problema, solo necesitas un paño suave y húmedo o un limpiador de superficies que no deje marcas para limpiar la lente de la cámara. Si la cámara sigue distorsionada, es posible que tengas que sacar la lente y limpiar también el interior.
*******si desmontas tu cámara para limpiar la lente interior, asegúrate de que la cámara esté apagada.
Para evitar que la lente se ensucie con frecuencia, puedes aplicar líquido hidrofóbico o colocar una cubierta sobre la cámara cuando no esté en uso.
Nota: Si la lente está rayada, debe ser sustituida.
Ensamblaje defectuoso
Una imagen distorsionada o borrosa en tu cámara podría ser un problema de conexión. Una forma de solucionarlo es revisar los cables, asegurándote de que no estén partidos o desconectados. Si hay un corte en el cableado, la mejor forma de repararlo sería con cinta eléctrica y una herramienta de empalme.
Sustitución de la cámara: Si la cámara sigue distorsionada, significa que es hora de una sustitución. Cuando compres tu cámara nueva, simplemente instálala siguiendo la guía que viene en el paquete.
El dispositivo no se enciende
La cámara no carga cuando está conectada.
Podrías tener suciedad o residuos en el puerto de carga
Mira dentro del puerto de carga en busca de suciedad. Si encuentras suciedad, retírala. Puedes usar un palillo, un cepillo antiestático o un cepillo de dientes suave para eliminar la suciedad. Después de limpiar los residuos, intenta cargar; si no funciona, es probable que el puerto de carga esté dañado y deba ser reparado.
Nota: Al limpiar el puerto de carga, aplica una fuerza suave para evitar rayar o romper el interior.
Para recuperar el funcionamiento después de limpiar el puerto de carga, sigue estos pasos:
  • Paso 1: Asegúrate de que tanto la cámara como la pantalla estén apagadas
  • Paso 2: Vuelve a encender tanto la cámara como la pantalla después de conectar el puerto de carga
Fusible del disyuntor
El adaptador de la cámara tiene un fusible dentro del extremo que se conecta al adaptador de tu coche. Es probable que puedas abrir tu adaptador y quitar la punta para revisar el fusible.
Al desmontar, ten precaución porque hay resortes y otras piezas pequeñas. El interior del fusible es un cilindro transparente con dos extremos metálicos y un cable fino en el centro. Si el cable está roto, el fusible se ha fundido y necesita ser cambiado. Una vez reparado, tu cámara debería funcionar.
Sustitución del cableado: Cuando hayas intentado todo para arreglar los cables y el dispositivo aún no se encienda, es posible que necesites comprar un juego de cables nuevo. Asegúrate de comprar los cables correctos enumerados en la guía de instalación que aparece en el folleto dentro del paquete original de tu cámara de retroceso.
Conexión de cableado defectuosa
Tu dispositivo tiene problemas debido a la posición de los cables.
El dispositivo no está conectado correctamente a tu vehículo
Para asegurarte de que el dispositivo esté conectado correctamente a tu vehículo, intenta sacar el adaptador del cargador principal del coche y volver a enchufarlo aplicando una pequeña cantidad de fuerza para asegurarte de que esté bien conectado.
El cableado es defectuoso
* Primero, revisa el cableado que se conecta al dispositivo y cambia la posición de los cables para ver si hay un cambio en el rendimiento.
* Segundo, revisa los cables para ver si hay alguno enredado o retorcido.
  • Por último, revisa los cables para ver si alguno se está sobrecalentando, lo que causa que el dispositivo funcione mal.
El dispositivo no recibe energía
Asegúrate de que la toma del adaptador de carga de tu vehículo funcione correctamente y envíe energía a tu dispositivo. Revisa la caja de fusibles de tu vehículo para asegurarte de que el dispositivo reciba energía. No toques ninguna pieza metálica si tu dispositivo está encendido. Esto es para evitar descargas o electrocución.
Las imágenes de la cámara a la pantalla están retrasadas
Imagen de pantalla retrasada
Retraso en la pantalla
Cuando las imágenes mostradas en tu pantalla no coinciden con lo que ocurre en la cámara, es posible que el dispositivo solo necesite reiniciarse. Intenta apagar la pantalla y la cámara durante 10 segundos y luego vuelve a encender el dispositivo.
Si el problema persiste, apaga nuevamente tanto la pantalla como la cámara, desconecta los cables de la cámara y vuelve a conectarlos.
Pantalla bloqueada en una imagen
''''Cuando tu pantalla está bloqueada en un problema, lo más probable es que se deba a la conexión. Desenchufa tus cables y revisa el folleto de la guía en la caja para ver si están conectados correctamente en los puertos adecuados.
Pantalla parpadeante
Tu pantalla parpadea o presenta fallos.
Grietas o arañazos en la pantalla
Para asegurar que la integridad de la cámara no se vea comprometida, sigue estos pasos del proceso de reinicio:
Paso 1: Apaga tu vehículo por completo para evitar que el dispositivo reciba energía mientras lo inspeccionas.
Paso 2: Desenchufa el dispositivo del adaptador del cargador del coche y examina de cerca la pantalla de la cámara para ver si hay grietas o arañazos en ella.
Paso 3: Espera al menos 15 minutos después de desenchufar la cámara. Después de eso, vuelve a conectar el dispositivo y enciéndelo para ver si el problema se ha resuelto.
Daños por agua en el dispositivo
Asegúrate de que el dispositivo no esté expuesto al agua de ninguna manera. No agites el dispositivo si entra agua, esto podría causar que el agua se extienda más por todo el dispositivo, causando más daños y llevando a un fallo del sistema del mismo.
Recuperación/Sustitución de la pantalla
Si los pasos anteriores no son efectivos, la siguiente opción sería sustituir la pantalla por completo por una nueva.
Sigue estos pasos después de haber comprado tu nueva pantalla:
Paso 1: Desconecta cuidadosamente el dispositivo del adaptador del cargador del coche para asegurar que nada le suministre energía.
Paso 2: Desconecta cuidadosamente los cables de la parte trasera del dispositivo.
Paso 3: Conecta la nueva pantalla al dispositivo asegurándote de que esté fija y colocada correctamente.
Paso 4: Vuelve a encender el dispositivo
Página de resolución de problemas
Página del dispositivo
Guía del dispositivo
Si sigues teniendo problemas o necesitas sustituir algo en tu dispositivo, puedes usar nuestras guías.
Cheska king
Miembro Desde 02/09/23
691 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,908
